Костян
Костян
Уфа
15.05.2007 в 13:18:18
Терморегулятор в принципе не обязателен. Регулирование температуры осуществляют теплосети, в зависимости от температуры на улице. Обратите внимение: когда холодно (-30) батареи горячие, когда тепло (-5) батареи теплые. Проводился эксперимент: На чугунном радиаторе стоит запорный шаровый кран. температура в комнате зимой +24-25 градусов. Закрыл кран на неделю, температура не изменилась.
Регулировка имеет смысл при двухтрубной системе отопления. При однотрубной системе при отсутствии байпаса возможно нарушение регулировки системы отопления и у вас и у соседей будет неработающая система отопления.
shraybikus
shraybikus
Тверь
15.05.2007 в 13:42:07
Костян написал : Регулирование температуры осуществляют теплосети, в зависимости от температуры на улице.
Так было на старой квартире. В том микрорайоне немцы поставили современную навороченную газовую котельную. Там, куда я переехал, кочегарят по-чёрному, невзирая на время года.
Костян написал : Закрыл кран на неделю, температура не изменилась.
Фантастика!!!
Костян написал : При однотрубной системе при отсутствии байпаса возможно нарушение регулировки системы отопления и у вас и у соседей будет неработающая система отопления.
Конечно байпас на каждом радиаторе! Это само собой.
15.05.2007 в 13:45:18
shraybikus написал : Но мне нужно, чтобы температура поддерживалась сама, лень краном орудовать каждый день.
Когда менял батарею, поставил кран, на который может ставится термоголовка.
Через год убедился, что она совершенно не нужна, тк ЦТП довольно адекватно регулирует температуру подаваемой воды в соответствии с погодой.
shraybikus
shraybikus
Тверь
15.05.2007 в 14:21:05
BV написал : Через год убедился, что она совершенно не нужна, тк ЦТП довольно адекватно регулирует температуру подаваемой воды в соответствии с погодой.
Если вы читали предыдущее сообщение, то могли убедиться, что у меня несколько другая ситуация. Подскажите лучше, как в совмещённом кране регулируется? Его открывают на всю, а дальше рулит термоголовка? В статье, ссылку на которую мне тут давали, написано, что запорный кран тоже надо ставить, чтобы можно было прочистить термоголовку, перекрыв его.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
15.05.2007 в 19:36:58
shraybikus написал : ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста, что всё-таки лучше по теплоотдаче: чугун или биметалл?
  1. Что предпочтительнее ставить в "брежневской" пятиэтажке: чугун или биметалл?
  2. Нужны ли на четвёртом этаже краны Маевского?
  3. Продавец в магазине посоветовал российские радиаторы "Rifar" вместо итальянских Global Style E-500. (у Rifar 204 Вт на секцию, а у Global Style - 168). Это правильно?
  4. Продавец отговаривает ставить краны с терморегулятором, мотивируя это их неэффективностью в условиях центрального отопления. Прав ли он?
На1: биметаллы разные бывают (вообще, при конструировании водяных радиаторов отопления одним из главных факторов - площадь контакта радиатора с отапливаемым воздухом (площадь теплообмена)) но в нашем случае - теплопроводность любого биметаллического радиатора (читай теплоотдача) не намного лучше чугуна, что не оправдывает переплаты за первые по цене. (к биметаллическому радиатору ненастолько больше подойдет ненагретого воздуха, чем к чугунному, чтоб говорить о существенно большейй теплоотдаче (читайте - эфективности). я бы выбрал чугун, надежный и проверенный материал. Но если нужна эстетика - дело вкуса. на2:чугун всегда. на3:всегда нужны, на каждом радиаторе. на4:для простого человека придумано много уловок, которые делают возможным сделать клиентом выбор, удобный продавцу, и при котором продавец не будет лжецом, но! Надо учитывать то, про что продавец мочит. Итак, заявленная большая (~25% роста) излучаемая мощность при одинаковых размерах (габариты, масса) возможна только при замере при нединаковых режимах работы радиатора. иначе чуда не будет. Есть такое, когда одинаковые по габаритам радиаторы при одинаковых режимах излучают разную мощность. Но это происходит только при увеличенной конвекционной части радиаторов, и эти радиаторы заметно тяжелее (прирост мощности до 10% при таком же приблизительно увеличении веса радиатора, но никак не 36*100/168=21% (самое интересное - посчитать цену ватта каждого радиатора, и выйдет, что у дорогих радиаторов тепло дешевле, не всегда, но в большинстве :) ) при выборе радиаторов для себя, в меру возможности финансов и эстетики я бы наращивал мощность каждого радиатора, установленного у меня. Это дает возможность понизить температуру контурной воды, что в свою очередь поднимает кпд котла (если это для кого-то актуально). на5:дело термостатических регуляторов - доставить вам температурный комфорт пребывания в отапливаемом помещении. И только. Если вам комфортно без регуляторов - тогда все окей, они не нужны. Тем более, если платят за квадратные метры, а не за калории. А если у вас наблюдается дискомфортный перегрев в помещениях - то в таком случае (и только в таком) регуляторы обязательны. Если недогрев - ничего не поможет, даже если вы увеличите мощность радиаторов (соседи замерзнут)
Radj
Radj
Казань
16.05.2007 в 04:35:44
shraybikus написал : Подскажите лучше, как в совмещённом кране регулируется?
Имеется ввиду клапан где кток не поворотный а в виде пипки на которую можно надавить. На этот клапан можно ставить:
  • простую цилиндрическую ручку (для ручной регулировки температуры),
  • термоголовку (там будет сама открывать закрывать по выставленной температуре, там еще и диаппазон автоматической регулировки можно задать, например чтоб батарея полностью не перекрывалась даже если жарко).
  • еще есть всяческие электронно управляемые приблуды.
shraybikus
shraybikus
Тверь
16.05.2007 в 10:48:34
Voyutichi написал : теплопроводность любого биметаллического радиатора (читай теплоотдача) не намного лучше чугуна, что не оправдывает переплаты за первые по цене.
Мне нравится отсутствие инерции, можно быстро выставить нужную температуру. Эстетика о5 же... Про Рифар продавец указывал на дополнительное ребро. 205 Вт на секцию у него по паспорту. В сравнении с чугунием, думаю, что по конвекции за счёт геометрии биметаллического радиатора будет тепла больше получаться.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.05.2007 в 13:51:48
2shraybikus
shraybikus написал : Мне нравится отсутствие инерции
сколька там той инерции? 5 минут? :) (и то только при первом нагреве) ну а про эстетику не спорю. Хотя немцы почмуто кичаться чугуном, даж в серый цвет его красят, чтоб мощно выглядело.. ..но это дело вкуса. И пр регуляторы еще.
shraybikus написал : можно быстро выставить нужную температуру
если комнату прогреть - то да.. на минут 15 быстрее будет (комната типа холодная), если поддерживать температуру - один хрен. А если поставить чугун и биметал одинаковой мощности - никакое быстрее не будет. При выборе решающий фактор - красота, т.е. что кому нравится. для чего вам регуляторы? есть перегрев в комнатах? Если у вас центральное отопление, а не свое, личное-индивидуальное, то вы будете спонсировать жек, економя ИМ тепло, и покупаЯ для НИХ термостаты.
Anton75
Anton75
16.05.2007 в 14:03:41
Костян написал : Терморегулятор в принципе не обязателен. Регулирование температуры осуществляют теплосети, в зависимости от температуры на улице. Обратите внимение: когда холодно (-30) батареи горячие, когда тепло (-5) батареи теплые.
Вам просто очень-очень повезло, если у вас так происходит. У нас вот с точностью до наоборот: батареи жарят, когда на улице +5, и едва теплые в когда -30.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.05.2007 в 14:30:14
Anton75 написал : батареи жарят
если так - то ставить терморегуляторы, обязательно! но вот тогда тэц захлебнется в своем тепле, если себе все поставят регуляторы.. тож надо понимать.. :)
shraybikus
shraybikus
Тверь
16.05.2007 в 14:33:13
Voyutichi написал : сколька там той инерции? 5 минут? (и то только при первом нагреве)
дык не только при нагреве, остывают тоже быстрее. Регулируются быстрее, стал быть. И для термоголовок думаю что больше подходят, так как время реакции меньше.
Voyutichi написал : для чего вам регуляторы?
чтобы самому краны не крутить. Спонсирование ЖЭКа фиолетово, МНЕ нужен комфорт и удобство, а не терпеть жарищу, помня о том, что плачу за кв.м. а не за калории. Хочу, чтобы задать температуру, и она поддерживалась. Батареи жарят неимоверно, кол-во секций при замене тоже уменьшу... В перспективе установка кондиционера, не хочу, чтобы он бодался с батареями, напрасно расходуя электричество, за которое плачу не за кв.м. :-)
