Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.05.2007 в 15:00:40
shraybikus написал : дык не только при нагреве, остывают тоже быстрее. Регулируются быстрее, стал быть
это не существенная разница, инерция комнатного воздура в порядки больше инерции любой батареи, т.е. любая батарея будет успевать прикрываться, не оказывая перегрева комнаты. так что если есть желание купить новые радиаторы - не надо ставить вопрос об эффективности, все радиаторы нормально справляются с поддержкой температури на комфортном уровне.
shraybikus написал : МНЕ нужен комфорт и удобство, а не терпеть жарищу
ставте терморегуляторы, только скажите: вода в ваших радиаторах ТЭЦовская? если да, то чугуний вам только показан, он надежный.. сталь надо толстую, чтоб она выдержала агрессию воды с ТЭЦ хоть какое-то время.. и еще есть ньюансы при такой доделке..
shraybikus
shraybikus
Тверь
16.05.2007 в 15:18:22
Voyutichi написал : есть желание купить новые радиаторы - не надо ставить вопрос об эффективности, все радиаторы нормально справляются с поддержкой температури на комфортном уровне.
Я хочу современный отопительный прибор, а не каменный век. Под эффективностью подразумевается не только теплоотдача, но и регулируемость. Для меня это актуально!!! Чугуний инерционен, термоголовки постоянно будут в работе из-за этого, ==> они будут больше изнашиваться.
Voyutichi написал : и еще есть ньюансы при такой доделке..
Какие?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.05.2007 в 15:38:43
shraybikus написал : Чугуний инерционен, термоголовки постоянно будут в работе из-за этого, ==> они будут больше изнашиваться
не переживайте так сильно за них, они справятся со своим делом еще так лет еще через 30.. :) да и не будут они прыгать сюда-туда в таком диком темпе.. :) гистерезис головки - 2 градуса комнатного воздуха, а для ожидаемого Вами темпа
shraybikus написал : Под эффективностью подразумевается не только теплоотдача, но и регулируемость
регуляции - ничего страшного не будет, сама головка и скорость ее страбатывания согласованы со всеми типами радиаторов, т.е. она также инерционна, да и не откроется она сразу на полную лиш потому, что воздух остыл на 1 градус.. хотите современные радиаторы- покупайте..
Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.05.2007 в 15:51:28
надо вам спеца, чтоб дал вам консультацию об уже существующей системе в вашем доме. бывает, что подача горячей воды в радиторы идет снизу, это неприятно будет на термовентилях сказываться. термоветили для централей надо покупать с защищенным штоком, иначе на нем много гадости осядет, а он полированный, и эта полированность ему ой как нужна.. надо следить, чтоб головка имела доступ к комнатному воздуху, а небыла закрыта шторами, чтоб до байпаса от вентиля было мин 7-8 см, чтоб байпас был на шаг тоньше стояка, и т.д.
shraybikus
shraybikus
Тверь
16.05.2007 в 15:51:37
Voyutichi написал : хотите современные радиаторы- покупайте..
хочу! :-) Даже без термоголовк, остудить комнату с биметаллом будет легче. Завернул батареи, окна открыл, и порядок через пару минут, а чугуний ещё долго будет горячим. Может для кого это и лучше, где с отоплением перебои. Пускай тогда радиаторы кирпичами обкладывают...
Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.05.2007 в 15:53:28
и что добавка термо- и запорного вентилей - это -15% от мощности радиатора тоже надо помнить..
Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.05.2007 в 16:00:58
по мне - надежность превыше красоты, красота облезет, привыкнешь к ней наконец, а вот отвыкать от надежности - это просто капец. Дайте мастеру заработать, берите грамотного, денег не жалейте но и за понты не переплачиваейте.. Иначе чесным трудягам обидно будет.. :)
shraybikus
shraybikus
Тверь
16.05.2007 в 16:50:06
Voyutichi написал : Иначе чесным трудягам обидно будет..
они своё возьмут. Здесь топик был про установку джакузи. Одной из статей расхода указывалась "плата за зависть". :-) Что может быть надёжнее печки-буржуйки? :-)
Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.05.2007 в 16:55:57
2shraybikus что надумали ставить? укажу замеченные мной узкие места.
16.05.2007 в 16:57:55
Voyutichi написал : и что добавка термо- и запорного вентилей - это -15% от мощности радиатора тоже надо помнить..
Вы хотите сказать, что полнопроходный шаровой уменьшает мощность радиатора?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.05.2007 в 17:01:27
2BV осторожно, подмена понятий.
BV написал : Вы хотите сказать, что полнопроходный шаровой уменьшает мощность радиатора
здесь не про шаровые краны. Термостатический и отсекающий вентили. Это совсем другое.
