shraybikus
shraybikus
Тверь
16.05.2007 в 17:18:49
Voyutichi написал : что надумали ставить? укажу замеченные мной узкие места.
Рифар биметаллический. Уже купил. А вот с головками хз, в субботу придёт сантехник, будем думать. :-)
Voyutichi
Voyutichi
Львов
16.05.2007 в 17:23:40
shraybikus написал : Рифар биметаллический
сорри, незнаком с такими.. вентили не скупитесь на фирму. Из европейских Герц, Данфос, Хаймаер. советовал бы Герц, Это их конек, данфос хорошо, но это не основной их профиль. Про остальные незнаю. Отвечать и пользовать - вам.
shraybikus
shraybikus
Тверь
17.05.2007 в 09:31:40
Про Рифар тут: http://www.rifar.ru/base.htm Вентили буду ставить максимально лучшие, из тех, что найду.
17.05.2007 в 11:41:00
Voyutichi написал : отсекающий вентили
кто мешает поставить шаровой кран?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
17.05.2007 в 14:40:08
BV написал : кто мешает поставить шаровой кран?
"зеленая жаба" и зравый смысл. Хороший шарик больше отсекаюшего стоит, а ставить фуфло - деньги на ветер. Как не крути - чуда не будет.
17.05.2007 в 15:06:57
Voyutichi написал : "зеленая жаба" и зравый смысл. Хороший шарик больше отсекаюшего стоит
А сколько стоят лишние 15% секций батареи? :)
Voyutichi
Voyutichi
Львов
17.05.2007 в 17:45:11
BV написал : А сколько стоят лишние 15% секций батареи?
да, согласен, только вот шарики не для отопления, тем более центрального. Уж лучше вообще ничего не ставить тогда, т.к. шарик обязательно хруснет своим фторопластом при попытке его перекрыть, а значи будет капать-течь-лить, что равносильно его отсутствию. а отсечные вентили предназначены через силу всякий мусор придавить в седле и перекрыть воду, и капать не будет, и вид у него адаптированный под радиатор. как хотите. Вообще-то хотят ставить термовентили.
а про спад мощности это я привел максимальные цифери (для больших радиаторов они (от 3 кВатт)) и делится не на 50/50 между термостатом и запорником, а где-то как 100/12.. но и не ставить отсекателя - нельзя.. а вдуг радиатор потечет? Пол-паркет тогда за свой счет менять..
17.05.2007 в 18:07:31
Voyutichi написал : т.к. шарик обязательно хруснет своим фторопластом при попытке его перекрыть,
ну не факт... Я конечно понимаю, что старый добрый вентиль допускает более грубые условия эксплуатации..... Да, и еще - утверждение насчет 15 % справедливо когда налицо совсем критичные условия эксплуатации - слабый поток и/или низкая скорость.... и когда по сути регулятор и не нужен...
Voyutichi
Voyutichi
Львов
17.05.2007 в 18:09:35
shraybikus написал : Про Рифар тут: http://www.rifar.ru/base.htm
сходил туда, посморел.. мля..этож люминивые радиаторы.. они пригодны только для дома с изолированным теплоносителем.. тогда счастья вам, а то люминий счас набивают таким г.., что не выдерживает никакой даже критики, не то чтобы тэцовского теплоносителя.. биметал - это когда теплоноситель крутится в одном метале (преимущественно сталь, чугун не слышал), а тепло в воздух комнаты передает другой металл (медь, алюминий, сталь бывает), который контактирует с первым металлом (с термоносителем). А то, что ребра люминивые, а муфты железные - еще биметаллическим радиатор не делает. Если будете настаивать, то мои чугуняки можно назвать биметалл - полимерными, там прокладки с каучука, муфты из стали, ребра из чугуна. :_
Voyutichi
Voyutichi
Львов
17.05.2007 в 18:13:47
BV написал : конечно понимаю
это не просто вентиль, а специально конструированный прибор для отсекания радиатора от магистрали. При конструировании учтены все особенности и ньюансы такого процесса, что делает его на порядок выше по сравнению с неспециализированным вентилем в такой работе.
это как бриться Жилетт и, ну например, острым ножиком.. :)
17.05.2007 в 18:26:36
Voyutichi написал : это не просто вентиль, а специально конструированный прибор для отсекания радиатора от магистрали
ссылочку не кинете? Хотелось бы изучить вопрос подробнее....
