Voyutichi
Voyutichi
Львов
17.05.2007 в 18:37:58
BV написал : ссылочку не кинете
нет, не кину, будет как реклама.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
17.05.2007 в 19:03:45
на счет 15%.. ненашел гидравлики на радиаторы (спад давления при макс мощности, они разные у разных радиаторов одинаковой мощности, но примерно одинаковы). Сопротивление потоку пропорционально квадрату скорости потока, и при больших мощностях радиатора возростает квадратично по отношению к мощности, т.е. влияние на радиатор бОльшей мощности вентиля всегда в процентах больше, чем на радиатор с меньшей мощностью, если по мощности радиаторы отличаются в два раза, то влияние вентиля на них отличается в 4 РАЗА и доходит до ~15%.. конечно, это никуда не годится, и придуманы вентили с бОльшей проходностью, но их цена минимум в два раза больше обычного вентиля. думаю, если потери в мощности по цене не превышают разности в цене вентилей - лучше докупить больше радиатора.
17.05.2007 в 19:36:27
2Voyutichi не будет, тк это не наглая реклама, а ответ на вопрос....
Voyutichi написал : Сопротивление потоку пропорционально квадрату скорости потока,
Так 15% это увеличение сопротивления потоку, или снижение теплоотдачи?
Voyutichi написал : и придуманы вентили с бОльшей проходностью,
это с косым штоком?
Voyutichi
Voyutichi
Львов
17.05.2007 в 22:13:03
2BV лано, смори, правда там счас бардак, убрали от нас это дело, а красивый сайтец делали. www.herz-armaturen.com.ua, прошу не банить, это для развития
BV написал : Так 15% это увеличение сопротивления потоку, или снижение теплоотдачи?
теплоотдача есть характеристика постоянная (при определенном режиме измерения, он похож на комнатные условия,но цифири параметров условий округлены для удобства), как и об"ем 1 литра воды. а вот количество воды, которое проходит через радиатор (читай количество тепла) зависит от пропускной способности вентиля, трубы и т.д., в н.сл. вентиль - тормоз поступления тепла в комнату.
Voyutichi
Voyutichi
Львов
17.05.2007 в 22:16:54
BV написал : это с косым штоком
таких к радиаторам не прикручивают, по к.м. не рекомендуют открыто. а для балансировки - да, есть косые.. :)
Костян
Костян
Уфа
18.05.2007 в 13:14:15
Anton75 написал : Вам просто очень-очень повезло, если у вас так происходит. У нас вот с точностью до наоборот: батареи жарят, когда на улице +5, и едва теплые в когда -30.
После установки теплосчетчика теплосети начинают экономить тепло. Основное место работы в этом направлении.
Костян
Костян
Уфа
18.05.2007 в 13:18:45
shraybikus написал : Я хочу современный отопительный прибор, а не каменный век. Под эффективностью подразумевается не только теплоотдача, но и регулируемость. Для меня это актуально!!! Чугуний инерционен, термоголовки постоянно будут в работе из-за этого, ==> они будут больше изнашиваться.
Инерционен не столько чугуний, сколько любой объект для регулирования температуры. Инерционность чугуния на порядок меньше инерционности помещения, поэтому этим можно пренебречь.
Костян
Костян
Уфа
18.05.2007 в 13:20:58
BV написал : кто мешает поставить шаровой кран?
Шаровой кран не годится для регулирования. Не та проходная (расходная ) характеристика.
18.05.2007 в 13:22:40
Voyutichi написал : а вот количество воды, которое проходит через радиатор (читай количество тепла) зависит от пропускной способности вентиля, трубы и т.д., в н.сл. вентиль - тормоз поступления тепла в комнату.
Это да, но на сколько будет отличаться теплоотдача радиатора, если вместо 20 литров в минуту будет проходить 10? :)
Voyutichi написал : www.herz-armaturen.com.ua,
Я даже и не знаю как там "пошукати" :)
Может на английском есть сайт?
18.05.2007 в 13:23:13
Костян написал : Шаровой кран не годится для регулирования.
И где я писал про регулирование?
shraybikus
shraybikus
Тверь
20.05.2007 в 12:55:21
Voyutichi написал : сходил туда, посморел.. мля..этож люминивые радиаторы..
Ну где же люминевые, если там слева вверху написано: биметаллические радиаторы!!! 10 лет гарантии дают, срок эксплуатации не менее 25 лет. рабочее давление: 2.0Мпа (10атм) испытательное давление: 3.0Мпа (30атм) разрушающее давление: не менее 10.0 Мпа (100атм) Температура теплоносителя: 135С рН теплоносителя: 7-9
Вот полный модельный ряд: http://www.rifar.ru/Production.htm В чём там нагибалово может быть? Уж лучше брать адаптированные под наши суровые условия, чем нежных итальяшек и пр. Блин, был сегодня сантехник. Отговорил от термоголовок, но я их всё = хочу. Бзик...
