Ставьте чугунные, ибо это самые практичные и долговечные батареи...
16.11.2012 в 08:45:52
16.11.2012 в 08:49:50
Не ставьте чугунные, ибо это не самые практичные батареи...
16.11.2012 в 08:52:00
Стояли чугунные я про них и не вспоминал. Поставил алюминиевые и началось: то газуют, то вода не та, то трещат при нагревании и остывании, воздух постоянно стравливать надо. Хорошо чугунные не продал. Промою, почищу и опять на место поставлю...
Чугуний стоит по пол века и ничего. А люминий больше десятка лет не выдержит и то в лучшем случае.
16.11.2012 в 08:54:15
Потому что надо правильные радиаторы ставить. У меня стоят алюминиевые Global, никогда не газуют, вода всегда та, никогда не трещат, воздух никогда стравиливать не надо. Стоят уже 4 года.
16.11.2012 в 08:55:36
На рынке однако чугунные самые дорогие...
16.11.2012 в 08:56:01
И ради большей теплоотдачи при меньших габаритах, а также эстетичного внешнего вида я готов менять эти радиаторы в 5 раз чаще по вашим рассчетам, хотя это недоказуемо, я уверен что нормальные батареи простоят и дольше чем полвека.
16.11.2012 в 08:58:48
Котлы с чугунным теплообменником также считаются самыми долговечными.
Насчет эстетики и теплоотдачи конечно не спорю
16.11.2012 в 09:01:19
Долговечность - не решающий фактор, важный, но не решающий. Замена радиатора при правильной подводке дело одного вечера, без вызова сантехника.
16.11.2012 в 10:39:32
FORTUNA написал : Чугуний стоит по пол века и ничего. А люминий больше десятка лет не выдержит и то в лучшем случае.
Выдержит. Уже проверенно на собственных объектах.
17.11.2012 в 20:36:00
какие радиаторы можно поставить на однотрубную открытую систему отопления.К 2ух"трубе паралельно подключены радиаторы .Сейчас стоят чугунные МС140.Необходимо добавить 2радиатора и один или поменять,или увеличить количество секций что будет проблематично так как стоят уже 35 лет.Хотелось что то новое красивое.А окозалось что у биметала тонкие вертекальные каналы,а алюминь может разрушится.Может всё же биметал.Как он будет работать в этой саморегулирующейся схеме подключения
17.11.2012 в 20:49:06
стартер написал : Как он будет работать в этой саморегулирующейся схеме подключения
А схема где?
