вот так сейчас подключены батареи и греют хорошо.
17.11.2012 в 20:57:22
17.11.2012 в 21:56:40
касимов написал : А схема где?
??? Котел-что за зверь?Что топим /дом,2х этаж,3х этаж,офис,оранжерея,цех/?Подача,обратка,уклоны?
18.11.2012 в 09:27:55
Котёл самодельный из нержавейки.Стоит в подвале.От него труба 2" поднимается в дом и проходит по контуру.На ней установлены радиаторы.Всего 47 секций Отапливается дом 65 кв.м.Потолки 3м. .После труба переходит в1"и по контуру подвала возвращается в котёл.Система работает как и при естественной циркуляции воды,так и с насосом.В системе около 150л воды но прогревается в течении часа после растопки.Прогревается вначале труба а после сами радиаторы.Думаю из за энертности чугуна.ВСё же вопрос будет ли работать би метал с такой системой отопления.Если сделать подводку 3/4"по ходу движения воды сверху радиатора.Или кроме чугуна альтернотив нет.
18.11.2012 в 09:43:25
стартер Замените например на глобал стайл, вот из паспорита рекомендации: Рекомендации по установке радиаторов модели«STYLE» Радиаторы модели «STYLE» пригодны для систем отопления с рабочимдавлением до 3,5 МПа (35 атм.). Они могут быть установлены как в системы состальными и медными трубами, так и в системы с трубами из термопластика. Приустановке радиаторов модели «STYLE» максимальная теплоотдача и гарантируемыйсрок эксплуатации достигаются при соблюдении следующих условий - при установке ОБЯЗАТЕЛЬНЫ:
18.11.2012 в 09:44:52
стартер написал : будет ли работать би метал
Будет ,если его посадишь на эту трубу,и температура в ней будет .Только чуйственна батарея будет к малейшему изменению температуры в подаче.Кстати ставить где,вверху,в подвале?
стартер написал : Если сделать подводку 3/4"по ходу движения воды сверху радиатора.
И *ленинградка *будет греть./как старая подключена/
18.11.2012 в 09:50:32
Ставить буду в доме на кухне.А может кто знает радиаторы с толстыми вертикальными каналами.Всё же при такой толщине канала скорость естественной циркуляции внутри радиатора должна быть высокой.Иначе просто не успеет нагревать батарею (я про би метал)
18.11.2012 в 10:13:32
:yu За что.Одна будет первой от котла другая шестой.При включении насоса обратка подходит к котлу около 70градусов.и если не прикрывать поддувало котёл наченает кипеть.
18.11.2012 в 19:21:55
стартер написал : Одна будет первой от котла другая шестой
Краны запорные поставь по обе стороны,это не чугуний.
18.11.2012 в 20:41:48
Спасибо всем .Сегодня поехал и наткнулся на CHERAD 500.И выгледят по сравнению с мс 140 презентабельней и всёдаки чугун!По габаритам они меньше но по масе тяжелее.Не могу постчитать по теплоотдаче но на всякий случай купил на 3 секции больше чем если бы брал мс140.Правильно ли сделал?Кстати по цене дешевле против450р мс140 - 420cherad за секцию. Краны американки взял.ПОДСКАЖИТЕ по теплоотдаче.Может ещё купить?
18.11.2012 в 20:59:12
стартер написал : .Может ещё купить?
Азарт?Или просто понравились?:)В пару кость не ломит,будет жарко прикроешь.
