стартер
стартер
Воскресенск
18.11.2012 в 23:03:51
Про понравились скажу когда поставлю и проверю.А искать их потом неохото.Сейчас случайно повезло.
Santeh Nik
Santeh Nik
Амстердам
19.11.2012 в 23:38:41
Кто что скажет про Радиаторы Royal Thermo BiLiner ?? Пишут, что это-полностью биметаллический радиатор с коллектором из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ! Как, он будет себя вести в случае подключения : стояк "сталь"- разводка "медь". Не возникнет ли электрохимической коррозии?
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.11.2012 в 01:46:17
Лучше всего радиаторы из чистого золота. Кто-нибудь может оспорить? ;)
Dima 1811
Dima 1811
Чебоксары
08.12.2012 в 18:25:58
радиаторы Hotstar хорошие? они биметал?
Dikiy
Dikiy
Саратов
08.12.2012 в 18:51:45
Inch1964 написал : Лучше всего радиаторы из чистого золота. Кто-нибудь может оспорить?
Дело в КПД,тоесть теплопроводимость.Из доступных материалов медный лучший.А если вы решили помечтать то самый лучший проводник тепла алмаз....
santex-SVAR
santex-SVAR
08.12.2012 в 22:05:04
титановый или из платины более надежны и долговечны
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
23.12.2012 в 21:04:52
Здесь много умного народа и профессионалов, может кто подскажет? Дело вот в чем: дом 14-этажный, Москва, подача отопления сверху вниз, квартира в середине дома, радиаторы Brevettato Global Style 500. В одной комнате 10 секций, в другой- 6, на кухне- 5. Стоят примерно 12 лет. Ситуация везде одинаковая: батареи не прогреваются полностью! Пример: 10-ти секционная- кипяток только первые три, далее просто горячие и в конце горячеватые, снизу вообще еле-теплые, только первая к сливу. Через маевского прокачивал сливая (слил тазиков 7, 8-литровых), батарея прогревается полностью, но перестав сливать, "на глазах" холодеют и через 10 мин. все возвращается на круги своя! Перемычка стоит, вентили открыты полностью. В чем проблема? Пора менять?
касимов
касимов
Касимов
23.12.2012 в 21:18:24
Barack написал : В чем проблема?
Чугунные ищите,переделывать придется по минимуму и греть будут хорошо.
santex-SVAR
santex-SVAR
23.12.2012 в 21:19:25
стартер написал : Спасибо всем .Сегодня поехал и наткнулся на CHERAD 500.И выгледят по сравнению с мс 140 презентабельней и всёдаки чугун!По габаритам они меньше но по масе тяжелее.Не могу постчитать по теплоотдаче но на всякий случай купил на 3 секции больше чем если бы брал мс140.Правильно ли сделал?Кстати по цене дешевле против450р мс140 - 420cherad за секцию. Краны американки взял.ПОДСКАЖИТЕ по теплоотдаче.Может ещё купить?
"коннер хит" тоже неплохо смотрятся :
http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/588768/
23.12.2012 в 21:55:22
касимов Вопрос переделки меня не волнует (руки есть), как и цена затрат на переделку или что-то новое. Главное, чтоб тепло было.
Dikiy
Dikiy
Саратов
23.12.2012 в 23:10:44
Barack Чугун поставьте Минск или Чебоксары и все будет тип топ.
