Barack написал : В чем проблема? Пора
Ставить удлинитель протока в верхний коллектор. Писалось на форуме неоднократно, в т.ч. мною и BV, чьи посты Вам для ознакомления и рекомендую.
24.12.2012 в 11:49:20
24.12.2012 в 12:14:06
а не проще ли забыть эту слесарную заморочку (удлинитель потока) и сделать более правильное : диагональное подключение
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
25.12.2012 в 20:05:13
Santeh Nik написал : Кто что скажет про ?? Пишут, что это-полностью биметаллический радиатор с коллектором из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ! Как, он будет себя вести в случае подключения : стояк "сталь"- разводка "медь". Не возникнет ли электрохимической коррозии?
Ставьте смело, отличные радиаторы. Контакта воды с алюминием там нет, так что и реакции с медью не будет. Срок службы радиатора BiLiner Inox - 50 лет, так что самое оно для медной подводки, а вот к обычным стальным трубам, я бы подключил обычный BiLiner. Толку переплачивать за нержавейку если подводка быстрее сгниет.
25.12.2012 в 20:20:42
в русклимате , где их продают в новосибе заявляют : они сняты с производства и распродают последние складские запасы . больше производить их не будут
25.12.2012 в 20:43:59
Barack,
Нет, менять не пора. Давайте порассуждаем. Если у вас 12 лет радиаторы грели хорошо и вдруг перестали, причем холодные снизу, к обратке. Засориться одновременно на разных стояках 3 радиатора не могут. Следовательно дело в системе,точнее в той её части которая идет от вас до подвала. Пора вызывать сантехника и идти с ним по всем соседям снизу кто делал ремонт, и смотреть,что они там делали со стояками и батареями. Ну и конечно выясните какое давление в системе, 5 секций даже самотеком проливаться должны.
25.12.2012 в 20:53:15
Господа, спасибо, прочитал до 8 ой страницы и запутался. И все-таки, что лучше поставить в таун-хаус, отопление центральное, спускается сверху, лучевая схема по этажам. Квартира кольцевая по данной ветке ( еще 18 квартир от теплоцентра). Давление 4-5 очень редко прыгает до 6. Температура до 70-75 теоретически. При этом разница с давлением в обратке маленькая и надо, чтобы батарея не стала дополнительным тормозом. Подача скорее всего нижняя. Что брать алюминий или БМ ??? Какой именно фирмы лучше?
25.12.2012 в 21:03:26
Qweshka,
Ставьте биметалл раз центральное отопление. Для алюминия Ph высокий в воде, долго не прослужат. Любой известный производитель, качество примерно одинаковое у них, но гарантии разные от 5 до 20 лет. Sira - 20 лет, Global - 10 лет, Royal - 15 лет, Рифар - 25 - 10 лет для разных моделей.
25.12.2012 в 21:19:54
Мис, спасибо! Если будут еще мнения, буду признателен.
Касимов, раздача верхняя, то есть трубы приходят с чердака. На каждом этаже коллектор ( см фото). Для красоты думаю сделать чтобы трубы приходили снизу ( не все производители батарей поддерживают). Поток через квартиру маленький, в данный момент 2-3 литра в минуту, борюсь с ТСЖ чтобы стал 10-15 литров, как по расчетам.
вот тут про БМ начитался ужасов, что греть не будет
в данный момент выглядит так
вот такое имеет право существовать в детской комнате?
26.12.2012 в 18:09:21
А какие другие если не БМ? Чугун дорого и не эстетично, алюминий умрет быстро...
