akm2000
akm2000
14.09.2012 в 18:24:36
вопщем похоже плавать нам этой зимой...
Олегович
Олегович
Эксперт
14.09.2012 в 18:36:23
akm2000 написал : вопщем похоже плавать нам этой зимой...
да нет, все не так страшно, просто цена радиаторов в основном проявляется в дизайне и качестве окраски, при условии что он полностью биметаллический, а если псевдобиметалл дает свищи через 2-3 года...так что если сразу не потечет, не волновайтесь. когда будут монтировать посмотрите на срез радиатора, горизонтальный коллектор должен состоять из двух слоев, внутри черное ржавое кольцо-это сталь, и снаружи чистое серое-это аллюминий, если так то это биметалл, если только серое кольцо, и резьба внутри не тронута ржавчиной, то это аллюминий и могут со временем возникнуть проблемы.
EHA4441
EHA4441
15.09.2012 в 21:56:15
как вариант можно пока застраховать квартиру от затоплений:)
Dikiy
Dikiy
Саратов
16.09.2012 в 02:03:47
чугунные самый лучший выбор,минск самые лучшие.Я себе ставил.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
16.09.2012 в 11:06:27
Поговорил с главным инженером жека, опытный дядя, так в наших условиях из за хлора который есть даже в твс, нельзя ставить нержавейку, хлор её разьедает в течении пары лет, по этому только медь или особый алюминь породистых марок с оптимизацией под росийские реалии
Алюминь в свою очередь критичен к PH так что важно знать что за вода у вас и под неё выбирать радиатор Мне вот тоже чугун нравится, стоит по 60 лет и хоть бы хны
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.09.2012 в 12:30:16
polarrus написал : по этому только медь или особый алюминь породистых марок с оптимизацией под росийские реалии
Такой алюминь уже 20 лет как называется "полнобиметаллические радиаторы". :D А медь в системе со стальными трубами - я бы не рискнул самому вызвать протечку труб у себя или у злых соседей. :a
polarrus
polarrus
Ноябрьск
16.09.2012 в 20:16:50
psnsergey У нас в некоторых домах стояки и все трубы медные
Nemiroff
Nemiroff
18.09.2012 в 13:11:09
Господа. выбор пал на Sira RS 500 6+6+6+4 секций. Встал вопрос что необходимо докупить для подключения радиаторов и управления ими. Я так понимаю нужно по два крана, установочный комплект (прокладки, заглушки...), термостат (жидкостный, газовый?). Еще что необходимо? Может есть какие-нибудь дополнительный "фишки"? И главное, на каких производителей ориентироваться?
Олегович
Олегович
Эксперт
18.09.2012 в 18:37:13
Nemiroff написал : Встал вопрос что необходимо докупить для подключения радиаторов и управления ими.
стальные трубы и 2 газовых балона. остальное вы перечислили.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2012 в 21:07:07
Nemiroff написал : дополнительный "фишки"
Настоятельно рекомендую установочный комплект с O-Ring - прокладки в форме тора и две пробки с "канавками" (две другие плоские - канавки в торце коллектора). А то норовят подсунуть с плоскими прокладками.
Олегович написал : 2 газовых балона
А зачем их покупать?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.09.2012 в 15:49:41
polarrus написал : У нас в некоторых домах стояки и все трубы медные
Забыли добавить: "и свой ИТП в каждом доме". ;)
