Cinica
Cinica
25.08.2011 в 19:33:05
Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл добавлять что-то в Пескобетон М-300 для увеличения прочности стяжки? Мастер советует купить Аквастоп профи розовый, дескать это дешево и сердито. Не будет ли хуже от него? В описании написано, что его можно добавлять в ц/п растворы и он увеличивает устойчивость к истиранию. Но что-то меня в нем смущает.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.08.2011 в 20:19:24
Соблюдение технологии подготовки основания, замеса, заливки и высушивания, говорят, очень увеличивает прочность.
Cinica
Cinica
25.08.2011 в 20:28:29
Это само собой. Как раз таки и волнует, что добавлять этот аквастоп не по технологии будет. Спрашиваю мения знатоков, так как наш мастер уверяет, что он уже много стяжек так делал и вообще он в этом больше понимает.
25.08.2011 в 20:43:37
Cinica, Во первых вам нужно узнать как выглядит правильно замешанная смесь для стяжки - это влажная не особо пластичная, даже скорее рассыпающаяся, масса. После нанесения не должна выделять воду на поверхность стяжки.
Вот пускай так делает и не жалуется что смесь не крепкая. Нефиг водой сильно бадяжить.
25.08.2011 в 20:47:17
Мишутк написал : заливки
При правильном кол-ве воды это не заливка.
Грэй
Грэй
25.08.2011 в 21:06:51
Cinica написал : В описании написано, что его можно добавлять в ц/п растворы и он увеличивает устойчивость к истиранию. Но что-то меня в нем смущает.
А что, собственно, смущает? Устойчивость к истиранию - увеличивается, однозначно. Только Усадка - увеличится тоже, и вероятность трещинообразования, соответственно, тоже. Если не боитесь этого - добавляйте. Только М 300 и без этого хороша. Вы на улицу стяжку будете лить?
25.08.2011 в 22:08:47
Грэй написал : Только М 300 и без этого хороша
+1
Неделю постоит, а потом прочная как камень.
Samar
Samar
Самара
25.08.2011 в 22:10:34
Cinica написал : наш мастер уверяет, что он уже много стяжек так делал и вообще он в этом больше понимает.
стоит довериться мастеру, если гарантирует результат
Cinica
Cinica
25.08.2011 в 22:51:03
Грэй написал : А что, собственно, смущает? Устойчивость к истиранию - увеличивается, однозначно. Только Усадка - увеличится тоже, и вероятность трещинообразования, соответственно, тоже. Если не боитесь этого - добавляйте. Только М 300 и без этого хороша. Вы на улицу стяжку будете лить?
А эти трещины, которые могут образоваться в результате на что-то влияют? Устойчивость к истиранию увеличится и прочность соответственно тоже, или это разные понятия? Лить в квартире будем. У нас там лежит Шуманет, а основание под ним было неровное, вот и хочется подстраховаться
26.08.2011 в 07:17:58
Cinica написал : Лить
Лейте, лейте ;)
Труженик
Труженик
26.08.2011 в 10:22:05
Пластификатор, модефикатор, фибра. Можно еще на каждый мешок при замешивании добавлять мастерок цемента М 500. Или клей ПВА грамм 200 на мешок.
Но (!) Самое главное совсем не это. Стяжка ЦПС набирает прочность в течение 10 ти дней 70 % прочности и потом + еще 18 дней - 30 % прочности. Итого 100 % прочности за 28 дней. При этом необходима влага. Без влаги все процессы приостанавливаются. Поэтому проливайте иногда стяжку. Иначе никакого толку от всех этих добавок не будет. Вот пока была в стяжке влага, стяжка успела набрать 50 % прочности, допустим, да так и останется навсегда лишь наполовину прочной
