26.08.2011 в 19:30:13
"Просто хочется понять как работает этот аквастоп в стяжке" да никак он не работает, это бред вашего мастера и незнание вопроса по большому счету. Воде не даст испариться только пленка сверху, и грунтование основания снизу дабы избежать чрезмерного впитывания воды основанием. Усадка будет великА при двух условиях: если будет мелкий заполнитель-песок и если чрезмерно много воды добавят. Чтобы проще представить налейте воды в мешок с цементом и в мешок с щебенкой. Цемент весь осядет. Щебень не осядет.
26.08.2011 в 19:44:55
я просто сам перед тем как стяжку делать свою первую и последнюю пока, почитал много чего. Песок речной найти не удалось в городе, использовал мелкий карьерный. Стяжка получилась идеальная даже с мелким песком, без трещин абсолютно. Два месяца уже по ней хожу мешки с цементом ставлю ничего не делается ей, в общем прочная. По влажности месил, как бы поточнее сказать. Как в песочнице после дождя был он. Рукой сдавливаешь воды ни капельки не выжать. И никаких там "транквилизаторов" :D не добавлял, кроме фиброволокна. Засыпал пол этой смесью, утаптывал, лишнее срезал правИлом по направляющим маячкам-рейкам
26.08.2011 в 20:25:56
Cinica написал : Просто хочется понять как работает этот аквастоп в стяжке.
Производитель декларирует увеличение адгезии к жесткому бетонному основанию. В вашем случае это не работает и не нужно. если сверху покрасить, по идее должна образоваться более плотная структура, обеспыливающая и увеличивающая водонепроницаемость. чтобы трещин не было. необходимо чтобы наполнитель (песок) имел различную фракцию, должен быть крупным или добавлять фибру (волокно).
16.09.2011 в 18:56:51
добавки в бетон прочность не добавляют, они могут добавить эластичность, адгезию к другим материалам и производные от этого свойства
16.09.2011 в 19:40:02
paltus написал : добавки в бетон прочность не добавляют, они могут добавить эластичность, адгезию к другим материалам и производные от этого свойства
Ну, как то голословно. Почти все производители добавок утверждают обратное, например:
МорозСтоп В возрасте 1 суток - 30-50% 7 суток - выход на марочную прочность Увеличивает подвижность с П1 до П4 Снижает расход воды на 10-15% Повышает прочность бетона на 1-2 класса
ХардПласт Увеличивает подвижность с П1 до П3 Снижает расход воды на 6-11% Повышает прочность бетона на 20% и более
и т.д. Также к армирующим добавкам относится базальтовая фибра, полипропиленовая фибра, стальную фибра и стекловолокно. Косвенно все это тоже увеличивает прочность. Добавка гранитного щебня значительно повышает прочность:o
16.09.2011 в 20:08:54
Samar написал : Ну, как то голословно. Почти все производители добавок утверждают обратное, например:
:clapping если полностью заменить бетон гранитной плитой, то это будет прочность М1000. В добавках на 90% используются акрилаты разного качества, они в принципе не могут увеличить прочность, а написать можно что угодно, они же рецептуру не открывают:o.
Основные преимущества: Значительно увеличенная прочность раствора на сжатие. Низкая абсорбция воды, можно использовать под водой. Добавляется к строительным растворам для фиксации их цвета, уменьшения растрескивания, рассыпания и обесцвечивания. Для создания тонкого высокопрочного бетонного основания (особенно в полах), выравнивания поверхностей, заделки раковин. Может служить добавкой к растворам для прочной, долговечной штукатурки. Высокое сопротивление сжатию. Пониженное водопоглощение. Улучшенная адгезия (сцепление) с основанием. Повышенная эластичность. Повышенная химическая устойчивость. Сопротивление высоким температурам и сейсмическим нагрузкам.
это отрывок инструкции концентрата латекса, понятно, что прочность на сжатие - производное от высокой адгезии, потому, что в чистой цпс адгезии нет совсем.
