Lomaster
Lomaster
Владимир
11.07.2006 в 11:16:14
Посмотрел за что люди деньги платят.. Ужаснулся. Качество исполнения деревянного остекления лоджий порой отвратительное. поскольку пластик не потяну в скором времени, возник вопрос - а чем я хуже? На стройрынке древесина любая, фрезер для этой цели взять не шибко дорогой - так потом ещё как пригодится, наслаждение от работы руками...
Да и полный контроль над процессом - тоже штука хорошая. Мнение народа продвинутого важно. Это совсем идея бредовая или таки есть доля рационализма? К тому же мысли посещают о двойном стеклении, или это лишнее? просто такое точно никто в дереве не реализует, а самому извратиться хочется.
Или не заморачиваться и всё таки довериться умельцам?
11.07.2006 в 11:19:37
Древесину сушить сами будете ? На рынке, чай, естественной влажности. Не повело бы потом конструкцию. А по жизни - ничего невозможного нет ! Двойное - в смысле две рамы или два стекла в раме ? Первое, ИМХО, нереально, второе - вполне по зубам.
Lomaster
Lomaster
Владимир
11.07.2006 в 13:22:06
Юбер написал : Древесину сушить сами будете ? На рынке, чай, естественной влажности. Не повело бы потом конструкцию. А по жизни - ничего невозможного нет ! Двойное - в смысле две рамы или два стекла в раме ? Первое, ИМХО, нереально, второе - вполне по зубам.
Именно два стекла, с двух сторон - герметик, для вентилляции пару отверстий (или даже одно).. посушить и сам могу. Пару месяцев, не горит. У меня в кладовке влажность не мерял, но наверное почти любую можно установить.
Смотрю на рамы у людей и сомневаюсь, что у них влажность нормальная была :) Зато для себя, где надо - паз для уплотнителя, внешний вид любой.. Я думаю только ещё, но мне эта идея нравится самому. И главное - камней не вижу принципиальных.
11.07.2006 в 14:27:47
2 Lomaster Ну и вперед! Всяко лучше должно получиться, чем по вашему заказу чужие дяди сделают, ИМХО. Дерево - материал благодарный. ЗЫ: А качество исполнения заказного исполнения и вправду порой отвратительное. ЗЗЫ: у меня лично алюминий, но внутренняя отделка - своя
12.07.2006 в 13:32:50
Доброго времени суток. Дабы не открывать новую тему, расскажу тут. Я таки созрел своими лапками облагородить балкон.
Ситуация на балконе следующая: остеклен. И собственно все :) Между полом и внешней стенкой щель. Ее заделаю пеноблоками. Даже уже купил :)
Основной вопрос в том, как обделать стенки пластиком. Ну и еще шкафчик хотелось бы забабахать. Но это я уж сам. Главное - не знаю технологии обивания стенок пластиком...
Буду благодарен за любую помощь. З.Ы. И пол наверное надо тоже как-то сделать? Типа брусков снизу, сверху досок, еще выше кусок линолеума?
12.07.2006 в 13:55:26
2 cheebiz Вот прямо так хочется пластиком ? Дерево-то, ИМХО, получше будет. Да и работать с ним удобнее.
Lomaster
Lomaster
Владимир
12.07.2006 в 13:58:16
cheebiz написал : Доброго времени суток. Дабы не открывать новую тему, расскажу тут. Я таки созрел своими лапками облагородить балкон.
Через 30-60 см по горизонтали деревянные брусья (например 30-50 на 25 мм). И на них пластик.. Это уже точно обсуждалось. Для начала только уголок ПВХ (белый) по углам к этим направляющим прикрутите и в них потом панели вставите. в местах крепления горшочков, полочек и прочего - дополнительная обрешётка.
Балкон остеклён по холодному? Просто пластик бытовой не факт что выдержит солнце-мороз. Покоробит ещё. Я на балконе внутри вагонкой деревянной обшивать собрался. Теплее оно как то смотрится, да и не такой капризный материал как пластик. Хотя если стеклопакетами остеклена и жалюзи есть тогда можно и пластиком.
12.07.2006 в 13:59:42
Юбер написал : 2 cheebiz Вот прямо так хочется пластиком ? Дерево-то, ИМХО, получше будет. Да и работать с ним удобнее.
Да можно и деревом в принципе :) А деревом как? Его сушить надо, да?
12.07.2006 в 14:05:33
Lomaster написал : Через 30-60 см по горизонтали деревянные брусья (например 30-50 на 25 мм). И на них пластик.. Это уже точно обсуждалось. Для начала только уголок ПВХ (белый) по углам к этим направляющим прикрутите и в них потом панели вставите. в местах крепления горшочков, полочек и прочего - дополнительная обрешётка.
Да вот я что-то подумал... А может ну его, этот пластик, нафиг... Деревом наверно правда лучше. Это типа как вагонкой, да?
А бруски эти к бетону как присобачить? Сверлить и на винтики или можно как-нибудь менее шумно? А то дом панельный, соседи поперевешаются, пока я буду крепить :)
Lomaster
Lomaster
Владимир
12.07.2006 в 14:05:42
cheebiz написал : Да можно и деревом в принципе :) А деревом как? Его сушить надо, да?
Для обшивки то наверное можно и не сушить...
Просто рамы это такая конструкция сложная, для них нужно, а то ведь там стекло и прочее. А если на решётку жёстко прикрутить - ничего не станется. Зато как смотрится! пластик отдыхает.
Lomaster
Lomaster
Владимир
12.07.2006 в 14:08:37
cheebiz написал : Да вот я что-то подумал... А может ну его, этот пластик, нафиг... Деревом наверно правда лучше. Это типа как вагонкой, да?
что делать.. Конечно сверлить надо. Но это же лоджия (или балкон) - шум будет не такой сильный как в квартире. Да и надо то их - по 2-3 штуки на брусок. А потом саморезами в дюбелях. Можно конечно и на жидкие гвозди постараться... Но не знаю, что из этого получится. Хотя когда в ваной делал обрешётку в одном трудном месте так и сделал - потом не оторвать!
Но вообще соседи, я думаю, поймут.
