kvost
kvost
14.07.2006 в 12:48:37
bv А зачем? В порошке изначально все эти добавки есть.
in my humble opinion
os
os
14.07.2006 в 14:09:05
Проанализировав практический опыт автора темы, выношу на обсуждение возможный порядок действий в подобных случаях:
  1. отключить стиральную машину от электропитания и перекрыть подвод воды.
  2. отсоединить сливной шланг от канализации, слить остатки воды в заранее приготовленную емкость,
  3. очистить фильтр сливной магистрали в соответствии с порядком, изложенным в эксплуатационной документации на машинку, слив остатки воды в заранее приготовленную емкость, и установить заглушку на место,
  4. замерить общий объем слившейся жидкости,
  5. залить в сливной шланг чистящее средство, предназначенное для растворения подобного вида отложений, в объеме, соответствующем замеренному, при заливке временно приподнять сливной шланг таким образом, чтобы он оказался выше отверстия его входа в корпус машинки, после заливки присоединить шланг к канализации,
  6. выдержать чистящее средство, рекомендуемое инструкцией на него применение, время,
  7. отсоединить сливной шланг от канализации, слить жидкость в заранее приготовленную емкость,
  8. очистить фильтр сливной магистрали в соответствии с порядком, изложенным в эксплуатационной документации на машинку, слив остатки жидкости в заранее приготовленную емкость, и установить заглушку на место,
  9. залить в бак (вертикалка) 10-15 литров воды и положив конец сливного шланга в емкость аналогичного объема, слить раствор, или, подсоединив сливной шланг к канализации обеспечить работу машинки в режиме полоскания,
  10. после завершения полоскания слить остатки жидкости из шланга и повторно очистить сливной фильтр.
14.07.2006 в 14:15:04
Только вот в чём проблема - антинакипин осадок от Калгона не растворяет, а Антикалгонита я еще не видел. "Крота" сантехнического заливать в стиралку не рекомендую....
os написал : залить в сливной шланг чистящее средство, предназначенное для растворения подобного вида отложений
17.07.2006 в 19:35:33
2os
Пункты 1, 2 и 3 подходят. Пункты 4....7 - лишние, и не имеет смысла так мучаться...
9 и 10 выглядят проще - просто налить средство в машину и выполнить полный цикл стирки без белья по инструкции на этикетке средства (при 60 град или 90 град)
PS Зачем без конца чистить фильтр если помпа всё сдует в канализацию...? В пункте 3 первоначально отчистить от веревок и пуговиц, а дальше всё само пойдёт ....
os
os
18.07.2006 в 10:16:18
Разница в том, что
  1. при заливке в сливной шланг чистящего средства, предназначенного для растворения отложений, в объеме, соответствующем замеренному, концентрированный раствор воздействует непосредственно на отложения в магистрали слива на участке от сливного шланга до (те ниже) сливного отверстия бака по времени (в соответствии с инструкцией на средство) достаточным для их частичного растворения;
  2. чистящее средство не воздействует на внутренние детали бака (ТЭН, барабан, подшипниковые узлы…);
  3. «просто налить средство в машину и выполнить полный цикл стирки без белья по инструкции на этикетке средства (при 60 град или 90 град)»
    • в этом случае, а это разбиралось выше, чистящее средство попадает в магистраль слива в разбавленном виде (от 1х20 до 1х50), а в случае невыполнения п.2 и 3 поступает в нее на незначительном, начальном участке.
    «Зачем без конца чистить фильтр, если помпа всё сдует в канализацию...?» Первая чистка для слива и замера объема и удаления «прихватов» Вторая – для удаления отработанного раствора чистящего средства самотеком для обеспечения прокачки помпы. Третья чистка для удаления твердых кусковых отложений, которые не растворились но обрели подвижность под действием промывочной воды и задержаны фильтром,
18.07.2006 в 18:28:25
2os Неужели у вас так там всё запущенно, что надо делать такую кучу манипуляций?
Про калгон почитали?
19.05.2012 в 23:32:37
Приветствую всех! Хочу написать пару строк в знак признательности за информацию по теме. Машинка BOSCH MAXX 4 c 2002г. работает буквально каждый день (двое детей) - только щетки графитовые меняю. Симптомы аналогичные: после завершения стирки не сливается вода. При включении любого режима чуть слышен тихий гул, но ничего не происходит. Не буду рассказывать про методы диагности, все описано в теме - сразу к итогу. Вытащил из сливного отверстия (того что спереди, для извлечения мелких предметов) кусок карандаша ~4см, монету 10коп., части от игрушки из Киндер-сюрприза. Все работает!
В дополнение. Первая мысль была - опять щетки, клал машинку на бок с водой в барабане. Похоже залил немного блок управления, при включении светодиоды как гирлянды заморгали. Оставил просушиться пару часов.
Резюме: испытал неописуемый восторг от надежности техники!)))
PS К слову, пылесосу BOSCH столько же лет - не дает повода заменить его)))
