11.07.2006 в 11:35:53
Помогите плиз, Стиральная машина Бош макс4 (кажется так называется) не сливает воду, внизу фильтр на передней панели открывал чистил... Что можно сделать? Если лесть сзади то что там вскрывать? Инструкция только на немецком (ни слова не понимаю) если есть интсрукция скиньте плиз или дайте ссылку...
VadimAM
VadimAM
Тула
11.07.2006 в 11:57:53
Новая? И у нее есть еще название модели 2063 например...
11.07.2006 в 12:00:38
wfc 2062 куплена в 2004
11.07.2006 в 12:53:57
Помпа, небось, сдохла.. Ситуация знакомая, где-то это уже было. Поиском пробовали?
os
os
11.07.2006 в 13:03:12
2Consolo
Недавно сталкивался с подобной проблемой на вертикалке Вирпул (10-11 лет). Не сливала даже если кидал шланг на пол. Положил на бок для обеспечения доступа к помпе, демонтировал и прочистил входные и выходные отверстия, помял руками гибкие шланги, соединяющие бак с помпой и со сливом. А общей сложности насыпался почти стакан сухой, каменистой по консистенции похожей на соль массы отложений. Помпу и фильтр промыл и поставил обратно. Все стало работать как прежде.
11.07.2006 в 13:04:28
Уважаемый Bv (не поленился перелючил клаву) зачем так ехидничать... ну и что там щёлкать можно до утра в этом яндексе ... либо такие же форуму даёт либо платные ресурсы...
Юбер пробовал, читал про аристон кажется... там просто человек разбирал её и я не совсем уверен что без инструкции там разберусь... хотя бы просто понять что там к чему относится и что можно откручивать а куда лучше не лесть... ((((
11.07.2006 в 13:11:13
Уважаемый Consolo если бы вы не поленились подробне описать как проявляется неисправность, то получили бы немного другой ответ - но похоже вам это лень, так-же как лень попытаться найти инструкцию по Яндексу или написать письмо в представительство Бош с просьбой его выслать.
11.07.2006 в 13:18:50
Как может проявляется неисправность "не сливает"?! Хорошо более подробно - машина начинает стирать в любом режиме который доступен, засывает воду, но когда подходит время слива или отжима что-то внутри щёлкает какое-то время жужит начинает моргать.... но слива не происходит.
А по поводу лени - я просто никогда не обращался за помощью на форумы, а постояно искал по яндексу (в последнее время просто там слишком много хлама (фильтрует плохо). А уж в представительство Боша может и придётся обращаться хотя проще наверно купить на Савке или вызывать мастера (если сам не разберусь)
11.07.2006 в 13:23:00
Consolo написал : жужит начинает моргать.... но слива не происходит
Могут быть засорены: канализация, патрубок к сифону, сливной шланг от машины.
os
os
11.07.2006 в 13:25:15
Бросьте сливной шланг в тазик на сливе и если помпа гудит но нет воды то надо прочистить сливную магистраль до и после помпы, не лишнее - разобрать фильтр с помпой и все прочистить как я писал выше.
Вода при таком положении сливного шланга должна сливаться самотеком и без помощи помпы.
