11.07.2006 в 13:32:03
Bv хватит изгаляться (Я кажется в первом сообщении писал если лесть сзади то что там откручивать .... и как снимается задняя стенка) Os Вниз шланг не получиться он подключен вверху.... но во вском случае когда в него дуешь то воздух проходит в стиральную машину...
11.07.2006 в 13:33:14
фильтр и всё что можно сделать снаружи я делал (понять качает помпа или нет не могу)
os
os
11.07.2006 в 14:15:07
При снятии фильтра на Вирпул была видна четырехлопастная крыльчатка помпы.
Можно примерно так: Снять фильтр при включенном сливе (предварительно обезопасившись от затопления например поставив машину в ванну или в поддон); Если хлынет вода - то магистраль до помпы незасорена, после ее слива посмотреть вращается ли крыльчатка насоса, если вращается то надо проверить магистраль после помпы, если воды нет (не вытекает при снятом фильтре) - то надо искать пробку до помпы. У Вирпул к помпе доступ снизу, просто положил машинку на заднюю панель. То что воздух уходит это хорошо но он может уходить через переливное колено (есть такая вертикальная трубка с гидрозатвором внутри корпуса, сообщающаяся с атмосферой) а не в барабан. А это значит только что шланг слива не засорен до развязки (тройника) за помпой.
11.07.2006 в 14:19:54
2 Consolo Я весьма сомневаюсь, чтобы в инструкции на стиралку было показано, что, как и куда прикручивается-откручивается. У меня Бош WFF 1201 - ни фига подобного в инструкции нет (причем "ни фига" аж на 6 языках). Дмаю, вам надо доходить опытным путем, м.б. даже зарисовывать, что откуда сняли. ЗЫ: Кто-то описывал ситуацию, когда помпа работала, а крыльчатка не вращалась.
11.07.2006 в 14:20:25
ясно... спасибо вечеромс полезу копаться
11.07.2006 в 14:28:26
2Consolo Да никто над вами не изгаляется - как спрашиваете так и отвечаю.
Неспециалисту вскрывать машину не рекомендую. Отсек фильтра и там же доступ к помпе похоже находится на вашей машине спереди снизу справа.
В инструкции разве нет картинок?
Consolo написал : но во вском случае когда в него дуешь то воздух проходит в стиральную машину...
Это не говорит о том что шланг от верха машины до помпы внутри машины не забит....
os
os
11.07.2006 в 15:09:30
"но когда подходит время слива или отжима что-то внутри щёлкает какое-то время жужит начинает моргать.... но слива не происходит" "какое-то время жужит" - значит двигатель помпы работает, но еще возможно что крыльчатка помпы слетела с вала двигателя.
11.07.2006 в 15:21:04
Вот-вот, я про это и говорю.
11.07.2006 в 15:31:47
os написал : но еще возможно что крыльчатка помпы слетела с вала двигателя
Она не слетает, а прокручивается на валу в помпах некоторых производителей. Точнее магнит прокручивается...
11.07.2006 в 15:32:47
Лучше попробовать не дуть а подать туда струю воды - может и поможет...
os
os
11.07.2006 в 15:46:52
"Неспециалисту вскрывать машину не рекомендую" Если аккуратно без спешки и последовательно, то ничего страшного не будет.
а вот если"..Лучше попробовать не дуть а подать туда струю воды ..." то вода может выйти через "переливное колено (есть такая вертикальная трубка с гидрозатвором внутри корпуса, сообщающаяся с атмосферой)" а не в барабан и ничего не поможет.
Трубки, соединяющие бак и помпу резиновые и в добавок гофрированные, когда я их мял руками чувствовалось, что внутри твердые отложения. Возможно это смесь корки накипи от тена, мусора и осадка стирального порошка. Корпус помпы изнутри пришлось очищать ножом. Там есть перелом направления потока в фильтре, где мусор оседает очень интенсивно.
