boing
boing
Самара
27.08.2011 в 17:17:47
Необходимо протянуть водопровод+слив через пол. Штробить пол, как я понимаю можно только если на плите стяжка. Как определить наличие стяжки и ее глубину? В туалете канализационная труба (d100) утоплена в пол где то на 40 мм. Уровень пола предполагаемой трассы такой же.
Kranoff
Kranoff
27.08.2011 в 18:02:07
boing написал : Штробить пол, как я понимаю можно только если на плите стяжка.
Логика в ваших рассуждениях есть :)
boing написал : Как определить наличие стяжки и ее глубину?
Перекрытие гораздо крепче стяжки. Перфоратор определит:D
boing написал : В туалете канализационная труба (d100) утоплена в пол где то на 40 мм. Уровень пола предполагаемой трассы такой же
Лежак канальи 50 мм, а на раструбе больше 60. Плюс уклон. Не хватит этой глубины никак.
boing
boing
Самара
27.08.2011 в 18:16:35
Kranoff написал : ...
а плита обычно сразу под лежаком? еще под полом лаги наверняка должны быть. Хочется проложить без поднятия пола. Если без уклона делать, чем черевато?
чтоб металопластик проложить 50 хватит. проблема со сливом.
Kranoff
Kranoff
27.08.2011 в 18:48:58
Фотки выложите, того же стояка, например. Тип дома.
boing написал : Если без уклона делать, чем черевато?
Труба будет быстрее зарастать грязью. Вода будет хуже уходить. Чревато развлекухой с прочистным тросиком :)
boing
boing
Самара
27.08.2011 в 19:24:47
Kranoff фотки пока не могу. Дом - кирпичный - 9-ти этажка. Я на 4-м. А уклон большой нужен? трасса не длинная - 2 метра.
Kranoff
Kranoff
27.08.2011 в 19:49:56
boing написал : А уклон большой нужен? трасса не длинная - 2 метра.
6 см на эту длину.
boing
boing
Самара
28.08.2011 в 10:42:27
Kranoff получается: сливная труба гдето 60+60 на уклон - итого - 120... многовато. скажите - если уклон обязателен - почему - канализационная труба в туалете лежит ровно - без уклона?
Oleg V
Oleg V
28.08.2011 в 22:06:26
Вот Вы странный человек... Вам говорят, как сделать правильно, а Вы спрашиваете почему у Вас не правильно сделано и приводите это аргументом. Получается так, что советам мастеров Вы не доверяете. Подозреваете их в некомпетентности. Только по тому, что Вы где-то видели, что сделано не так как Вам говорят. Могу Вас огорчить, в реальности будет ещё выше, если делать правильно, над трубой должно быть ещё 3см стяжки. Но можно делать неправильно, под Вашу личную ответственность. И это вполне может работать, если повезёт.
Летают ли крокодилы? Нет, Но если Вам ну очень хочется, то можно запустить. Толку ноль, за то клиент доволен.
Dimenion
Dimenion
Калуга
28.08.2011 в 22:36:05
boing написал : получается: сливная труба гдето 60+60 на уклон - итого - 120... многовато. скажите - если уклон обязателен - почему - канализационная труба в туалете лежит ровно - без уклона?
потому что её так положили сантехники) есть второй вариант, там такой минимальный уклон что незаметен глазу скорее первое на глаз положили не закрепили на уровне
boing
boing
Самара
28.08.2011 в 22:39:32
Oleg V написал : Вот Вы странный человек... Вам говорят, как сделать правильно, а Вы спрашиваете почему у Вас не правильно сделано и приводите это аргументом. Получается так, что советам мастеров Вы не доверяете. Подозреваете их в некомпетентности. Только по тому, что Вы где-то видели, что сделано не так как Вам говорят. Могу Вас огорчить, в реальности будет ещё выше, если делать правильно, над трубой должно быть ещё 3см стяжки. Но можно делать неправильно, под Вашу личную ответственность. И это вполне может работать, если повезёт.
мне необходимо проложить трубопровод через проходной коридор. кроме как под полом сделать это не предоставляется возможным. остается как я понимаю 2 варианта - уместить под полом и если не получается уместить - поднимать пол - а этого таааак нехочется делать((
boing
boing
Самара
15.08.2012 в 11:35:31
Возвращаюсь к вопросу... За почти прошедший год проложил трассу и протянул сливной и заливной шланг для стиральной машины. Но все таки мысль об установке в помещении умывальника/мойки не покидает. Подскажите, если в случае контруклона организовать напорную канализацию - с помощью насоса - реально ли это? Какой насос необходим - в каком месте ставить?
