Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.09.2011 в 02:00:21
sanya1965 написал : А ВК8 пытается сверлить и при нагреве либо деформируется тело сверла, либо выпадает режущая часть.
А я выше писал о цельных ВК8 ОМ, и прекрасно работают именно по закаленным сталям. Ими же, только с иной заточкой на координатных станках обрабатывают восстановленные штампы и прессформы. Ими же мы сверлим а не прожигаем (со всеми последствиями) ножи и т.д.
n-p-n
n-p-n
13.09.2011 в 21:01:54
sanya1965 написал : Сверла Artu предназначены В ОСНОВНОМ для сверления КАЛЕНОЙ стали методом прожигания
ну да... Но при этом заявлено, что сверлят всё подряд (даже в названии серии — Allround это отражено), однако с советской допатой не вышло... нашла коса на камень ;)
sanya1965 написал : Сам твердосплав крепится особотугоплавким припоем, и оно ЖГЕТ, а не сверлит
то есть, после первого же отверстия, сверло оплывает, теряет заточку и может уже только прожигать? Сверлить-то нечем ему...
Pikehunter
Pikehunter
19.01.2013 в 22:21:33
вот ссылка на то что и на каких оборотах сверлить сверлами Artu,а каленую сталь только в сверлильной стойке,с рук скорее всего поломает любое сверло(если руки не как тиски)
Andrey S
Andrey S
Волжский
24.02.2013 в 13:12:34
В наших магазинах этих свёрл никогда не видел, а то взял бы пару-тройку для экспериментов (если не будет космической накрутки).
На работе доводилось сверлить закалённые стали (внешнее кольцо большого подшипника, ну и по мелочи то да сё). Пользовался китайскими свёрлами с ТС-напайками, потом ещё прикупил несколько свёрл Хавера мультиконстракшн (один в один с аналогичными бошами). Хавера, конечно, поприятнее в работе, и обороты просит побольше, чем китайчата. Сверлил кольца подшипников насквозь при толщине более 6 мм. Диаметр сверления 6+ (то есть, сверло по факту чуть более 6 мм.)
Если пытаться делать это китайским но-нейм, то нужно сразу набрать много свёрлышек. Естественно, переточить (неплохо для этого подойдёт бормашинка, вооружённая алмазным кружочком или Т-образным алмазным бором) под сталь, причём так, чтобы на перемычке сверла получились правильные выборки (это уже профессиональные нюансы, можно поискать в сети).
Именно в этой перемычке одна из главных проблем сверления твёрдых металлов -если её не подточить правильно, некоторые места на ней будут тереться об металл, просто не позволяя режущим кромкам приступить к своим обязанностям (у Арту, похоже, эта проблема пак раз и нивелируется за счёт высоких оборотов, поскольку обрабатываемый материал в месте трения подплавляется, и режущие кромки добираются-таки до детали). Если же перестараться с подточкой перемычки, она будет легко ломаться...
В общем, теоретически, даже в домашних условиях (дрель в стойке) можно просверлить прилично закалённые стали (единиц до 60) чуть ли не любыми свёрлами с ТС- напайками. Только, при использовании непрофильного варианта (обычные свёрла по бетону) придётся сильно изгаляться. В этом случае, желательно несколько свёрл заточить под разные углы, и чередовать во время сверления отверстия((((.
Вторая основная проблема -это как раз то, что произошло у автора темы. Если сверло частично просверлило деталь, а под ней нет подложки подходящей твёрдости, в какой-то момент оно как бы пытается ввернуться в образующееся отверстие (как саморез(((), при этом одномоментно возникает очень большая нагрузка (иногда тяжеленные тиски на сверлильном станке крутит!). Последствия получающегося рывка обычно не шибко приятные. Даже для жутко крутой расходки!
Правда, если быть очень внимательным, и успеть вовремя снизить давление сверла, то можно пройти финишный участок вполне аккуратно. Впрочем, это не касается больших диаметров, но ведь их в домашних условиях точно никто не будет сверлить. Или?
А вообще, со сверлением сильно закалённых сталей (в том числе, быстрореза) неплохо справляются алмазные трубочки. Пришлось как-то высверливать из отверстия ломанувшийся метчик М10, вполне успешно. Правда, одну трубочку он мне испортил (крупный фрагмент провернулся с заклиниванием трубочки), но, при желании этого можно было избежать, просто, лень было слишком возиться.
Недавно дома попробовал в стойке просверлить самодельный клинок из мехпилы (быстрорез), китайское победитовое сверло не взяло (похоже, победит победиту рознь)... Брендовое (Хавера) пока не пробовал (не попалось под руку), наверно, просверлю трубочкой (правда, с подбором оборотов пока не всё понятно, упомянутый метчик высверливал где-то на 600 об., с водичкой, но там на сверлильном станке меньше не поставишь...).
Проффэсор
Проффэсор
17.07.2013 в 09:15:16
Каленую сталь легко сверлить китайскими сверлами для плитки. http://www.youtube.com/watch?v=g1iQua_hHGs
SerShe
SerShe
17.07.2013 в 15:01:16
n-p-n написал : Нужно было просверлить нож лопаты, чтобы получше притянуть к черенку.
Лопату нужно покупать Fiskars со стальным черенком. Ни сверлить ничего не нужно, ни притягивать, ни спина болеть не будет, ни ломаться не будет. Вечная. :clapping
n-p-n
n-p-n
18.07.2013 в 17:26:32
SerShe написал : Лопату нужно покупать Fiskars со стальным черенком
Уже купил. Но она - тяжёлая. Лёгкую (аллюминиевую) не хочу. Дорого. Да и сломаю быстро. Стальная пока жива («для земляных работ».) Взял вторую (полусовковую, называется: «садовая») с деревянным черенком.
n-p-n
n-p-n
18.07.2013 в 17:31:02
Проффэсор, китайскому народу, конечно, слава (тем более у них запасы вольфрама немерянные), но патрон ваш не ахти сверло прокручивается ;) Ключевой момент с ТС-свёрлами - выход на изнанку. Его-то вы избежали в своих видео-уроках ;)
Проффэсор
Проффэсор
18.07.2013 в 18:49:21
Патрон нормальный, Хотел установить калибровский, но он бьет. Прокручивается не сверло, а ремень проскакивает. А шо Вы хотели, станочек предназначен для сверления плат.
n-p-n
n-p-n
18.07.2013 в 19:03:12
Проффэсор написал : А шо Вы хотели, станочек предназначен для сверления плат.
Да я ничо. Самозажимной (СЗП) вам бы надо. P.S. Пригляделся, да, патрон тоже останавливается, значит ремень!
taels
taels
25.07.2013 в 20:33:49
helmutivan написал : А теперь добавим в бочку меда немного дегтя. Нержавеющую сталь сверлят плохо. Мягкая она, и сверло в ней просто вязнет.
Сегодня попробовал АRTU на пищевой нержавейке-12Х18Н10Т,на сухую отказывается,с маслёнкой грызёт,но нехотя,мелкой стружкой,хотя твёрдость там небольшая,а вот броненакладку от замка (не буду говорить какого),после снятия поверхностной цементации абразивом,с маслицем,стало грызть довольно уверенно(хотя,полагаю дело тут всё таки в качестве броняшки).Обычную чернушку-Ст3 берёт,но по сравнению с обычным быстрорезом-эта мера скорее пожарная,когда под рукой больше вообще ничего нет. Сверлил ручной дрелью на стойке,с хорошим усилием.Для стали эти свёрла малопригодны,имхо.
