Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.06.2013 в 20:09:41
пяпа написал : М261 подходит только к определенным токовым клещам (266)
Да.
пяпа написал : или эту приставку можно подключить к любому тестеру или любым токовым клещам??
При известной фантазии можно использовать приставку как источник напряжения 500В, подключить к проводке через микроамперметр и оценить сопротивление по закону Ома (если ток не больше 100мкА, иначе напряжение на выходе приставки проседает).
elecktris
elecktris
15.06.2013 в 20:35:07
Новое есть новое, я всегда говорю. Повредить кабель на самом деле непросто так уж.
ksiman
ksiman
15.06.2013 в 20:40:46
elecktris написал : Новое есть новое, я всегда говорю. Повредить кабель на самом деле непросто так уж.
Не имея навыков при недостаточной аккуратности, повредить кабель проще простого
elecktris
elecktris
15.06.2013 в 21:17:11
ну тогда меггер в помощь
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
15.06.2013 в 22:02:29
Kamikaze написал : Да.
Если фантазировать дальше- то и никакая приставка не нужна. Два диода, два электролита- собирается выпрямитель сетевого напряжения с удвоением. Там побольше 500В будет. Ну и дальше подключить к новой проводке через микроамперметр и ограничительный резистор- на случай КЗ. Главное при этом- не убиться :) P.S. Это "вредный" совет!
пяпа
пяпа
20.06.2013 в 23:07:14
Купил
ПPOPAБ написал : M266F токовые клещи
и вот это..
ПPOPAБ написал : M261 тестер изоляцииЦена в интернет-магазине и офисах продаж: от 1 шт. 610.00 руб. Вполне достаточно для собственных нужд.
Вопросы, какое сопротивление должно быть у скажем ПВС 2.5х3, 1.5х2..3? Токовые клещи почему-то не меряют переменный ток на режиме измерения перем. тока. В сами клещи завожу один провод (питание на мой дом, 7-10А). При этом другие клещи показывают. Это брак или RTFM?:) Подключил тестер к приставке, в момент нажатия красной кнопки показывает ровно +500В (ток постоянный, есть полярность)
266 с приставкой 261 довольно таки громоздкая конструкция...
На 261 приставке три клеммы, какие основные? (две слева?)
Alexiy
Alexiy
21.06.2013 в 09:50:06
пяпа написал : На 261 приставке три клеммы, какие основные? (две слева?)
да. G - это экран кабеля (земля/earth), - подключается, если экран/броня в кабеле (как и на всех мегометрах) Инструкцию почитайте. ;)
пяпа написал : какое сопротивление должно быть у скажем ПВС 2.5х3, 1.5х2..3?
должна быть бесконечность... в любом случае - не менее 0,5 МОм в смонтированной проводке.
sergey_sav
sergey_sav
21.06.2013 в 19:32:26
пяпа написал : Это брак или RTFM?
Второе вернее будет... ;)
У нового кабеля/провода в первый момент включения прибор покажет "непоймичто", а через секунду "1", то есть "зашкалил до бесконечности". Зер гут!
ksiman
ksiman
21.06.2013 в 20:32:42
sergey_sav написал : У нового кабеля/провода в первый момент включения прибор покажет "непоймичто", а через секунду "1", то есть "зашкалил до бесконечности". Зер гут!
Непоймичего - это заряд ёмкости кабеля, а бесконечное сопротивление изоляции кабеля бывает на малочувствительных мегомметрах (которые до 400МОм). Приличные приборы измеряют до 20ГОм и более...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
21.06.2013 в 21:04:20
ksiman написал : Непоймичего - это заряд ёмкости кабеля
+100 Прибор приличный.:) до 2 ГОм.
То ТС Должна быть "1" обязательно при новой проводке через 1-2 сек. Если не так, то у Вас Траблы и придется дефект искать.
sergey_sav
sergey_sav
21.06.2013 в 21:18:22
ksiman написал : а бесконечное сопротивление изоляции кабеля бывает на малочувствительных мегомметрах
Разговор шёл о конкретном приборе - "266 с приставкой 261". И именно на нём с пределом 2000 МОм на новой бухте кабеля и будет показание "1".
