Здравствуйте! Просьба подсказать варианты...
Есть потолок в кирпичном доме. В нем стыки плит. Максимальная глубина стыков достигает 3,5 см. Потолок не планируется делать подвесным/натяжным.
- Как снять старую многослойную побелку? Просто смывать водой или есть что-то более эффективное?
- Как заделать щели хорошо... и так, чтобы они не вываливались и не выделялись на потолке. До этого было заделано чем-то вроде пакли + серпянка
- Какова технология приведения всей плоскости потолка в пристойный вид... Чем штукатурить, нужна ли сетка на стыках и т.д.
Между кирпичной стеной и дверным проемом есть стена сделанное из хрен знает чего:) Технология этой крошащейся хрени состояла еще и в том, что по периметру стену стояли деревянные рейки.... Ужас короче При прокладке проводов верхняя часть этой стенки вывалилась... Что сделать? как заделасть дырень? Глубина где-то 8 см.
3 Каркас двери сделан из брусков. При выкидывании старого хлама оказалось, что над дверью пустота...
- как сейчас нормально заделать наддверное пространство?
- как его утеплить?
