30.09.2011 в 23:17:51
flash86, а если увеличить диаметр колес и ширину колеи (если мешают крылья) то вполне может и получится копать таким способом картошку, а может и туфта))
Просто большую половину оборота колеса они просто буксуют, что дает возможность не использовать ходоуменшитель
вот что пишет производитель:> колеса приводные картофелекопателя устанавливают на вал редуктора при выполнении операции выкапывания выращенного урожая клубней картофеля. При вращении вала редуктора, колеса обеспечивают необходимое усилие для поступательного движения мотокультиватора и одновременно разрушают структуру почвы подсыпки растений.
Используют совместно с картофелекопателем, который устанавливают на среднее установочное место сцепного устройства. Для облегчения управления мотокультиватора при выполнении операции выкапывания клубней картофеля, колеса приводные применяют совместно с колесами защитными.
02.10.2011 в 14:51:34
...а если увеличить диаметр колес... Может сработать. Я вижу только 2 проблемных момента: грунтозацепы очень узкие и будут заглубляться в почву очень сильно, уменьшая драгоценный дорожный просвет:( ; мне кажется, что для таких грунтозацепов нужны довольно высокие обороты- не все МК их развивают- иначе не получиться нормальной тяги. ИМХО, главная фишка этих грунтозацепов- это управляемое просказывание, за счет которого и гасится избыточная скорость и, одновременно, оставляется неоходимая тяга. Такого проскальзывания (скорее уж пробуксовки) можно добиться и от обычных грунтозацепов путем утяжеления/облегчения МК.
15.09.2012 в 21:58:49
грунтозацепы на пуберт.может купить шире для копки картохи.силушки хватает но зарывается 6 л.с. я новичек только, купил МК. садили картоху под лопату а,копаем МК.радуюсь как дитя,а мне 64 годика.очень рад что на сайте столько хороших ребят.я научился работать на МК благодаря форуму.спасибо всем!!!!
