Профан27 написал :
Не надо соскребать, надо смывать
Ну я подумал, что возможно проще и чище (а может даже и быстрее) будет сначала соскрести основной слой побелки (предварительно смоченный), а уж то, что не отскреблось - аккуратно смыть (хочу еще для этой цели моющий пылесос испробовать :cool:).
Может я и не прав, но побоялся ухлюстать всю комнату, если сразу смывать.
Gnawer написал :
Оно часто отваливается само, если намочить как следует.
Мебель-то закрыли полиэтиленом, надеюсь?
Я тоже в тайне надеялся, что чего-нибудь само отвалится; тем более, что в другой комнате местами отваливается и без намачивания :) Мочил-мочил, кое-где по нескольку раз даже; с потолка капли капают, но ничего не отваливается :mad:. Просто побелка при соскребании в кашу превращается (голубую почему-то :confused:).
Как представлю эту работу... сочувствую всей душой.
А газет на пол не забыли настелить? Очень облегчает дело. Залил, запылил - поверх еще слой чистых, чтобы грязь не очень растаскивать. А в конце раб. дня скатал со всей грязью и весь огромный рулон на помойку.
Профан27 написал :
Спасибо! И за ссылку - тоже. В этой комнате самостоятельно сделать тканевый натяжной потолок уже точно не успею, а вот в кухне, ванной и т.п. - можно будет подумать.
Самый удобный способ снять побелку: намазать обойным клеем. Можно нашим, самым дешёвым, можно побольше развести в целях экономии. Побелка пропитывается им и совершенно легко снимается.
Водой размывать не понравилось- быстро высыхает, и грязи много.
Этот способ где-то вычитала, применяла неоднократно, очень довольна!:)
трещины расшить, зачистить, зачистить и замыть потолок, просушить, обработать проверенной грунтовкой повышающей адгезию основания, просушить, расшитые стыки заделать проверенной гипсовой штукатурной смесью (напр. "Ротбанд") с использованием стеклосетки 5х5, в случае необходимости подровнять, где нужно потолок - 1-2 дня работы;
дать высохнуть штукатурке - 2-4 дня;
по стыкам плит проклеить ремонтный флизелин 110-130 плотности на клей для флизелиновых обоев замешанный покрепче (меньше воды) -2-3 часа;
на след. день всё прошпаклевать проверенной шпатлевкой(я использовал готовую "Шитрок"),просушить, при необходимости прошлифовать, окрасить.
За неделю не торопясь можно успеть. Все материалы относительно чистые, сохраняют паропроницаемость потолка.
Делал по совету профессионалов, прошло два года - трещин не образовалось. Желаю здоровья Вам и ребёнку.
Ilna написал :
Самый удобный способ снять побелку: намазать обойным клеем... Этот способ где-то вычитала, применяла неоднократно, очень довольна!
Ага, я тоже про такой способ читал. Возможно попробую его в другой комнате (ремонт-то во всей квартире делать нужно), просто в этот раз подумал (может и зря), что проще все же будет водичкой на потолок побрызгать и аккуратно соскоблить мокрую побелку, чем намазывать клей и потом его соскребать вместе с побелкой.
Самая правильная технология - это снять всё, оштукатурить, ошпаклевать, поклеить флизелиновое полотно по всей площади и покрасить. Трещин не будет никогда. 200%.
r-39 написал :
Могу порекомендовать следующий способ:
1...
2...
3...
4...
Большое спасибо за пожелание и за подробный ответ!
Я вот тоже сначала как-то так все это себе представлял. Но что-то ремонт у меня движется очень медленно, сроки поджимают, и я подумал, имеет ли право на жизнь какая-нибудь упрощенная технология?
Вроде такой, например:
1) очистить потолок от побелки;
2) прогрунтовать щели в штукатурке и саму старую штукатурку на потолке грунтовкой типа Ceresit CT 17;
3) зашпаклевать щели и поверхность потолка готовой шпаклевкой типа Dulux Maxi (бывшая Sadolin Maxi);
4) покрасить потолок водно-дисперсионной краской.
Или последствия такого упрощения будут печальными?
