Профан27
Профан27
Владимир
01.09.2011 в 12:25:39
Жизнь с белеными потолками еще не стерлась из памяти. При каждом очередном ремонте побелку все равно смывали, слой на слой не накладывали. Другое дело, что если моешь под побелку же (а не под краску), то не надо упираться, смывать до голого бетона. Так, размывали, чтобы слой не нарастал уж слишком толстый. Ну и грязное же это дело... И о гладкости не надо было особо заботиться, потому что побелка в силу толщины слоя, рыхлости и вообще характера "налипания" на основу хорошо маскирует мелуки трещинки, неровности - подменяет шпаклевку. Про взаимоотношения извести и мела надо уточнять, я с известью ни разу в жизни дела не имел, только с мелом.
Какой бы вариант не выбрали - удачи!
BigOwl
BigOwl
01.09.2011 в 12:40:55
Профан27 написал : можно порассуждать, насколько акриловая пленка шпаклевки и краски экологичнее потолочной пленки ПВХ - на мой взгляд, ничем ровно
А это, кстати, тоже очень интересный вопрос... Нигде не могу найти конкретных (и достоверных) данных о том, какова эмиссия таких-то и таких-то токсичных веществ у таких-то и таких-то отделочных материалов. Или я плохо ищу, или имеет место всемирный заговор производителей отделочных материалов и "испытательных лабораторий", направленный на сокрытие таких данных :confused: Даже санитарно-эпидемиологические заключения на свою продукцию мало кто из производителей в интернет выкладывает :mad:
BigOwl
BigOwl
01.09.2011 в 12:48:26
Профан27 написал : Какой бы вариант не выбрали - удачи!
Спасибо! Т.к. уже начал соскребать побелку с потолка (стараюсь скрести аккуратно, т.к. мебель выносить некуда), то видимо уже пройду этот путь до конца, т.е. до окраски водоэмульсионкой. Если в итоге такой способ сильно не понравится, то в другой комнате закажу тканевый натяжной потолок.
Профан27
Профан27
Владимир
01.09.2011 в 12:55:08
Не надо соскребать, надо смывать. Большой губкой, куском поролона. Лучше вдвоем - один стоит на стремянке и моет, другой внизу прополаскивает губку, меняет воду.
BigOwl
BigOwl
01.09.2011 в 13:35:55
Профан27 написал : Не надо соскребать, надо смывать
Ну я подумал, что возможно проще и чище (а может даже и быстрее) будет сначала соскрести основной слой побелки (предварительно смоченный), а уж то, что не отскреблось - аккуратно смыть (хочу еще для этой цели моющий пылесос испробовать :cool:). Может я и не прав, но побоялся ухлюстать всю комнату, если сразу смывать.
Профан27
Профан27
Владимир
01.09.2011 в 13:48:41
Да можно и так. Просто при скрябании велик риск оставить на потолке борозды от шпателя, или чем Вы там работаете. С ними потом бороться придется.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
01.09.2011 в 15:34:00
Оно часто отваливается само, если намочить как следует. Мебель-то закрыли полиэтиленом, надеюсь?
BigOwl
BigOwl
01.09.2011 в 16:00:01
Профан27 написал : Просто при скрябании велик риск оставить на потолке борозды от шпателя
Есть такое дело :( Но потолок, мягко говоря, не ровный, поэтому все равно наверное какой-нибудь шпаклевкой подравнивать придется.
BigOwl
BigOwl
01.09.2011 в 16:06:08
Gnawer написал : Оно часто отваливается само, если намочить как следует. Мебель-то закрыли полиэтиленом, надеюсь?
Я тоже в тайне надеялся, что чего-нибудь само отвалится; тем более, что в другой комнате местами отваливается и без намачивания :) Мочил-мочил, кое-где по нескольку раз даже; с потолка капли капают, но ничего не отваливается :mad:. Просто побелка при соскребании в кашу превращается (голубую почему-то :confused:).
З.Ы. Мебель закрыл, конечно.
Профан27
Профан27
Владимир
01.09.2011 в 17:22:18
Как представлю эту работу... сочувствую всей душой. А газет на пол не забыли настелить? Очень облегчает дело. Залил, запылил - поверх еще слой чистых, чтобы грязь не очень растаскивать. А в конце раб. дня скатал со всей грязью и весь огромный рулон на помойку.
Buono
Buono
01.09.2011 в 19:20:54
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=19809 как то в свое время загорелась....
удачи вам с этом нелегком деле , смотрю на свой потолок и не хочу представлять этот фронт работ..
