-TDK-
30.08.2011 в 11:34:48
Здравствуйте. У меня раздельный санузел и планировка в туалете ужасная. Бетонный короб вентиляции и гипрочный со стояком и канализацией мешают. Хотел инсталляцию установить на стену 50 см, но там же пойдёт канализация из ванной. И как я понял по полу будет идти короб с трубами, который будет мешать. Если поставить унитаз на стену 110 см, то короб пойдёт по стене 160 см. Нормально ли всё будет утекать? Тогда раковину поставлю на стену 50 см. Объединять ванную и туалет не собираюсь.
ssrr
30.08.2011 в 13:56:26
Раковину напротив входа, можно подобрать угловую. Унитаз слева от входа, посредине, выпуском в сторону короба вентиляции, чтобы передняя стенка бачка была вровень с передней стенкой короба для труб. Унитаз можно подвесной, на инсталляции, но никакой выгоды она не даст. В закуток 50x30см повесить шкаф до потолка. Трубы пойдут за унитазом по короткому пути.
Kranoff
30.08.2011 в 14:05:43
Типо такого, может?
PS: ssrr, видимо, о том же самом :) .
ssrr написал : Унитаз слева от входа
Вы имели ввиду, если из коридора смотреть в дверь? :)
-TDK-
30.08.2011 в 14:35:42
ssrr, Kranoff Боюсь, что тогда слишком мало места останется между раковиной и унитазом. Неудобно будет убираться. Впрочем, измерю и если всё будет нормально, то остановлюсь на предложенном вами варианте. Хочется как-то так. Есть какие-нибудь ограничения на длину сливной трубы от унитаза до фановой?
Kranoff
30.08.2011 в 14:38:34
-TDK- написал : Боюсь, что тогда слишком мало места останется между раковиной и унитазом.
Если раковина угловая и небольшая, достаточно будет места. И, кстати говоря, отвод от стояка нужен 45 гр, если сверху смотреть. Впрочем, как и все остальные по лежаку
-TDK-
30.08.2011 в 14:45:43
Kranoff написал : И, кстати говоря, отвод от стояка нужен 45 гр, если сверху смотреть
Т.е. вот так?
И ещё вопрос. Как будет крепиться инсталляция в предложенном вами варианте? Только к полу и стене 160 см?
Kranoff
30.08.2011 в 14:52:57
Да, так как вы нарисовали.
-TDK- написал : Как будет крепиться инсталляция в предложенном вами варианте? Только к полу и стене 160 см?
Неа. 4-е крепление тоже нужно. Из какого материала стенка 50 см?
-TDK-
30.08.2011 в 15:11:48
Kranoff написал : Из какого материала стенка 50 см?
Пазогребень или пенобетонные блоки ( не знаю точно ), а за ними бетонная стена. 160 см и 110 см стены из того же материала, но за ними бетона уже нет.
Kranoff
02.09.2011 в 16:30:10
-TDK- написал : Пазогребень или пенобетонные блоки ( не знаю точно ), а за ними бетонная стена.
Тогда сделайте так: купите резьбовую штангу (они по 2м продаются), латунный анкер MSA, две кузовные шайбы, две гайки и одну гровер-шайбу, всё М10, в Метизах, например. (Либо м 8 и половина этого крепежа не нужна, если Гроевская инсталляция, но это не лучший вариант. Как и рама из двух частей типа Виса). Сверлите бетон длинным буром через пенобетон (или что там у вас) и в него ставите штангу с насаженным анкером, заворачиваете штангу, далее насаживаете гайку, гровер, шайбу, раму, шайбу, гайку, стягиваете, лишний кусок штанги обрезаете заподлицо с гайкой. Остальные 3 точки крепите комплектным крепежом.
-TDK-
06.09.2011 в 20:13:13
Kranoff Поставлю лучше обычный унитаз. Спасибо за советы.
