evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
31.08.2011 в 12:58:56
А у меня проблема - накопительный бак никак в сантехшкаф не помещается из-за хитросплетения труб, а в ванную комнату не влезает из-за дизайна ))))) ВОПРОС: а что если я его поставлю за стеной, в кладовке, а трубы введу непосредственно в сантехшкаф??? Был бы идеальный вариант - свободный доступ ко всему, никаких ограничений по выбору водонагревателя, идеальный дизайн! Мммм, заманчиво...
ssrr
ssrr
31.08.2011 в 14:48:51
Повесьте открыто над унитазом в туалете. Они не такие уродливые, чтобы их прятать. В кладовке тоже никто не запретит.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
31.08.2011 в 15:13:14
Чёрт, всю голову сломал, ибо у меня 2 почти равнозначных варианта дальнейших действий:
  • либо тянуть 3-фазную проводку и покупать 13 кВт проточник Stiebel в сантехшкаф,
  • либо ставить редукторы давления с группой безопасности и покупать накопительный бойлер в кладовку...
Эх, когда у меня есть свобода выбора, а варианты почти равны по качеству и цене, то впадаю в ступор и депрессию...
P.S. Нет, ещё ничего не купил, но надо срочно проектировать и закупать вводной узел. Вот и маюсь, бедолага...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.08.2011 в 17:25:47
evgenygrig написал : Эх, когда у меня есть свобода выбора
Странно, когда выбирают бойлер - один из главных вопросов - его размещение. Или Вам подарили его без спроса?
Олегович
Олегович
Эксперт
31.08.2011 в 23:12:31
evgenygrig написал : Чёрт, всю голову сломал, ибо у меня 2 почти равнозначных варианта дальнейших действий:
если санузел раздельный и больше негде, кроме как в кладовке повесить, то мне кажется лучше повесить горизонтальный термекс под потолок в туалете, если за унитазом не получается...и труб поменьше уйдет с фитингами чем до кладовки, потому как узел ввода полюбому в туалете...если не коллекторы в общем узле на лестничной клетке...да и и в кладовке больше места останется...
Dima007
Dima007
01.09.2011 в 17:46:55
Vladimir_Vas написал : Почему? - в этом случае можно держать температуру воды ниже. Я ставлю обычно на 40 градусов. Снижаются потери тепла в помещение, резко снижается образование накипи на нагревателе - магниевый электрод становится ненужным даже на жесткой воде.
Оптимальная температура с точки зрения экономии электроэнергии это 55-60 градусов. Спросите об этом любого специалиста который занимается бойлерами или же почитайте рекоммендации производителей. Чем ниже температура в баке тем меньше количество теплой воды будет в душе, умывальнике и т.д. Тоесть 100л бойлер с 40 градусов воды это 66л бойлер с водой 60 градусов. Выше 60 градусов греть воду нет смысла, так как можно ошпариться и повышается накипь. На счет микробов - им все равно что в 40 что 60 что в 90 градусах жить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2011 в 17:50:04
Dima007 написал : На счет микробов - им все равно что в 40 что 60 что в 90 градусах жить.
А им об этом доложили?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.09.2011 в 18:11:46
Dima007 написал : Оптимальная температура с точки зрения экономии электроэнергии это 55-60 градусов.
Это с чего Вы такое взяли? Чем выше температура воды в бойлере - тем больше потерь тепла в окружающее пространство. С точки зрения экономии самая оптимальная температура - это при которой к горячей воде при расходовании не добавляется холодная.
Dima007 написал : Тоесть 100л бойлер с 40 градусов воды это 66л бойлер с водой 60 градусов.
Реальное соотношение эквивалентности зависит еще от двух параметров - требуемой температуры расходования после смесителя и температуры воды в холодном контуре. Но в любом случае очевидно, что при равных условиях бойлер с менее нагретой водой должен быть больше объемом, чем с более нагретой. Насколько - это надо считать. Почему я и посоветовал в теме купить бойлер побольше.
Проффэсор
Проффэсор
01.09.2011 в 20:11:51
evgenygrig написал : А у меня проблема - накопительный бак никак в сантехшкаф не помещается из-за хитросплетения труб, а в ванную комнату не влезает из-за дизайна
Сегодня на заказе увидел в сортире вот такое чудо. Говорят, работает нормально.
Dima007
Dima007
01.09.2011 в 23:50:19
Vladimir_Vas написал : Это с чего Вы такое взяли? Чем выше температура воды в бойлере - тем больше потерь тепла в окружающее пространство. С точки зрения экономии самая оптимальная температура - это при которой к горячей воде при расходовании не добавляется холодная.
Я это взял из толстенной брошурки бойлеров Drazice (Чехия) - профессиональных бойлеров от 300 до 2000 литров. Сейчас, правда, делают уже и домашние. Фирму это много лет назад купили Бош, но название решили не менять. Брошурка очень интересная, есть графики и т.д. Резюме - 55-60 градусов наиболее оптимальная с точки зрения энергоэффективности. Вся ответственность на писателях из Бош - что прочитал то здесь и пересказал. Не думаю что они врут, ведь энергоэффективность бойлера на 2000 литров это вам на пару киловатт в месяц.
Vladimir_Vas написал : Реальное соотношение эквивалентности зависит еще от двух параметров - требуемой температуры расходования после смесителя и температуры воды в холодном контуре. Но в любом случае очевидно, что при равных условиях бойлер с менее нагретой водой должен быть больше объемом, чем с более нагретой. Насколько - это надо считать. Почему я и посоветовал в теме купить бойлер побольше.
Не усложняйте задачу. Это задача для второго класса. Чем горячее вода в бойлере тем дольше можно постоять в душе. Рекомендовать человеку покупать бойлер на 150 литров и ставить темпу 40 градусов вместо бойлера 100 литров и 60 градусов просто абсурдно. И не забывайте, что в бойлере на 100 литров не вся вода будеть иметь температуру 40 градусов, ведь как только начнеть прибывать холодная вода то температура сразу упадет, я это на собственном опыте знаю, хотя у меня в квартире бойлер на 300 литров.
Dima007
Dima007
01.09.2011 в 23:51:38
Проффэсор написал : Сегодня на заказе увидел в сортире вот такое чудо. Говорят, работает нормально.
У Drazice есть такой горизонтальный на 200 литров. Хотел себе такой прикупить, но вешать такое дело просто страшно.
