Проффэсор
Проффэсор
02.09.2011 в 01:15:30
Этот бойлер не горизонтальный.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.09.2011 в 08:47:45
Dima007 написал : Не усложняйте задачу. Это задача для второго класса. Чем горячее вода в бойлере тем дольше можно постоять в душе.
Не подменяйте цели. Какая связь между энергоэффективностью и "дольше постоять в душе". А зачем там полчаса стоять?
Dima007 написал : Рекомендовать человеку покупать бойлер на 150 литров и ставить темпу 40 градусов вместо бойлера 100 литров и 60 градусов просто абсурдно.
Никакого абсурда - нормальный выбор.
Dima007 написал : ведь как только начнеть прибывать холодная вода то температура сразу упадет, я это на собственном опыте знаю,
Значит, у Вас неправильно смонтирован бойлер. У меня горизонтальный на 80 литров. При расходовании термометр на входе сразу показывает снижение температуры. Но на выходе, пока 60-70 литров не выйдет - температура прежняя. Для этого внутри бочки стоят перегородки, разделяющие приточную и расходную часть бочки. Бойлер Полярис - американский. Так что покупайте правильный бойлер и правильно его подключайте. Зато о накипи при 40 градусах в бойлере можно забыть. Как и о магниевом электроде.
Dima007
Dima007
02.09.2011 в 09:27:47
Vladimir_Vas написал : Не подменяйте цели. Какая связь между энергоэффективностью и "дольше постоять в душе".
Да и нет никакой цели между энергоэффективностью и "дольше постоять в душе". Это два разных предложения в одном абзаце.
Vladimir_Vas написал : А зачем там полчаса стоять?
Ну, если там не надо стоять полчаса то может вообще купить бойлер на 10 литров? Мое "полчаса" это образно выраженное количество воды. Один сходил в душ, второй почистил зубы, третья помыла посуду, четвертый еще что-то сделал.
Vladimir_Vas написал : Никакого абсурда - нормальный выбор.
С таким успехом может уже лучше купить бойлер на 300 литров, греть там воду до 36,6 градусов и в душе и на кухне просто открывать только один горячий кран? И как я раньше об этом не догадался...
Vladimir_Vas написал : Значит, у Вас неправильно смонтирован бойлер.
Бойлер монтировал представитель фирмы-производителя. Гарантия на термостат и бак 6 лет, но предоставляется она только если установщик от их фирмы. Поэтому о правильности установки не может быть и речи.
Vladimir_Vas написал : Зато о накипи при 40 градусах в бойлере можно забыть. Как и о магниевом электроде.
Почитайте для начала что такое магниевый электрод и для чего он нужен. Он защищает не только от накипи но и от ржавчины. Возможно, у Вас нержавейка, но не у всех такие бойлера. Поэтому рекоммендации ставить температуру 40 градусов и забывать о магниевом электроде безответственны и вводят неспециалистов в очень опасное заблуждение.
Для чего нужен магниевый анод?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.09.2011 в 11:29:03
Dima007 написал : Возможно, у Вас нержавейка
Конешно. Эмалировку брать бессмысленно - не та разница в цене.
Dima007 написал : Поэтому о правильности установки не может быть и речи.
Я Вам говорю по собственному опыту: правильный бойлер не снижает температуру нагретой воды при ее расходовании до опорожнения львиной части емкости. Уже 10 лет в эксплуатации.
Dima007 написал : Один сходил в душ, второй почистил зубы, третья помыла посуду, четвертый еще что-то сделал
Уважаемый! Если Вас четверо - конешно Вам 80 литров мало. Нас то двое всего. Надо же думать!
Dima007 написал : Да и нет никакой цели между энергоэффективностью и "дольше постоять в душе"
Dima007 написал : Оптимальная температура с точки зрения экономии электроэнергии это 55-60 градусов.
Это Вы писали, или я? Че Вы бабушку то лохматите: Тут все цитаты записаны!
bc----
bc----
02.09.2011 в 12:10:18
Dima007 написал : Вся ответственность на писателях из Бош - что прочитал то здесь и пересказал. Не думаю что они врут,
Ответственность на том, кто пересказывает глупости, даже не задумываясь над их смыслом. Минимальные теплопотери будут при минимальной разнице температур воды и окружающего воздуха. Они будут равны нулю, если в бойлере вода комнатной температуры, и будут расти по мере роста температуры воды внутри бойлера.
Что касается регулировок - это полезно именно с точки зрения экономии энергии. В обычном режиме градусов 45, чтобы руки помыть. Когда надо душ принять, заранее врубаем максимальную температуру.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.09.2011 в 13:39:08
bc---- написал : Они будут равны нулю, если в бойлере вода комнатной температуры, и будут расти по мере роста температуры воды внутри бойлера.
О! Чувствуется образование.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.09.2011 в 13:54:32
bc---- написал : Когда надо душ принять, заранее врубаем максимальную температуру.
Вспоминается байка про транспорт на Ладоге, мобилизованный вместе с экипажем. Когда капитан при бомбёжке скомандовал "-Полный назад!", механик попросил предупреждать о перемене хода за несколько минут.
bc----
bc----
02.09.2011 в 14:16:10
Ну мы-то душ принимаем обычно не под бомбежкой, и спланировать время принятия душа на час-два вперед вполне реально. :)
Хотя отдельный вопрос, какая именно при этом получается экономия электроэнергии. К сожалению, данных о теплопотерях производители не приводят, а самому делать замеры долго и геморройно. А то может там экономия получается 10 рублей в месяц, фиг его знает. Тогда, конечно, смысла заморачиваться нет никакого, врубил на максимум, и все.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.09.2011 в 15:54:03
bc---- написал : А то может там экономия получается 10 рублей в месяц
Достаточно замерить температуру внешнего корпуса бойлера и его площадь. Потом легко посчитать потери. Не, не десять рублей за месяц - много больше будет.
bc----
bc----
02.09.2011 в 16:18:41
Во-первых, измерить температуру внешней стенки - это для дома совсем не простая задача. Во-вторых, этого тоже недостаточно.
bozzz
bozzz
02.09.2011 в 16:23:51
Незабываем бойлера утеплены и приличные хорошо. для примера baxi must sv580 (80 литров) 0,63 кВ*ч/24ч (дельта Т=45 0). кто желает может посчитать потери. Температуру в бойлере надо держать от 60 0С. Это спасает от стухания, запаха при малом водоразборе. Ну и всякая нечисть там не размножается. Естественно чем выше температура тем больше в итоге при смешении получается воды. Время нагрева и конечный расход в час при определенной дельте зависит в большей степени от мощности ТЭН. Вся экономия может быть только в потерях тепла баком, да при темпе внутри выше потери будут выше, и там линейная зависимость, считать лень, но наклон линии будет градусов 30 0С. Причем экономия на объеме бака и высокой температуре, покроет с запасом теплопотери, и место которое сожрет большой бак в квартире.
с наилучшими
