link878
link878
Тюмень
30.08.2011 в 12:26:32
У кого есть опыт, поделитесь пожалуйста. Вот хочу купить (на 50л), не знаю какого производителя выбрать, ну и по цене, чтобы не сильно дорогой, не больше восьми килорублей.
ssrr
ssrr
30.08.2011 в 12:37:45
Они все одинаковые. Толстый цилинрический с неэлектронным термостатом и эмалированным баком.
link878
link878
Тюмень
30.08.2011 в 12:53:57
ssrr, а "неэлектронный термостат" это как? и по мощности какой лучше?
ssrr
ssrr
30.08.2011 в 13:06:19
Электронный - с кнопочками и экранчиком. Неэлектронный - без кнопочек и экранчика, и термометр со стрелкой. Мощность обычно 1,2-1,5Квт. Больше мощность - быстрей греет, но разница очень мальнькая.
Важней грамотно установить и правильно эксплуатировать, чем по брэнду выбирать. Даже регулятор температуры не нужен (на термостате отверткой всегда можно подрегулировать).
link878
link878
Тюмень
30.08.2011 в 20:29:52
А чем плохи электронные, чаще выходят из строя?
Олегович
Олегович
Эксперт
31.08.2011 в 01:30:20
насчет электронного термостата, а еще и тем более с пультом это излишество, после установки работает сам по себе, и что-то там выбирать и нажимать нет необходимости. водогрей выбирается исходя из материала бака (я считаю бак из нержи более надежным) и его размеров. то есть для монтажа где нить в коробе или шкафу. если таких нет то так чтобы не мешался, поэтому в одной квартире подойдет например такой , а в другой квартире по центру стояк еще один, например ГВС, и такой не влезет и нужно будет ставить узкий цилиндр, а в третьей хате вообще про водогрей монтажеры не вспомнили, а заказчики сами не догнали и короб уже зашит, только лючок маленький для кранов, поэтому водогрей ныкается куданить в коридор, как например этот горизонтальный...согласен насчет правильной и надежной установки, если сложно с этим, посмотрите по первой ссылке, предусмотрен слив в каналью с целью его опорожнения и также шланг на предохранительном клапане...чтобы в дальнейшем решать все вопросы открытием-закрытием крана, и только.
по собственному опыту у себя стоит Термекс RZL30, чаще всего монтирую или или серию IF или ID той же марки, так как больше подходит по форме и устраивает по качеству.
link878
link878
Тюмень
31.08.2011 в 07:48:43
Я вот тоже склоняюсь к Термексу или Аристону. Санузел у меня совмещенный, так что буду вешать открыто, а предохранительный клапан покупается отдельно?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.08.2011 в 09:34:19
link878 написал : а предохранительный клапан покупается отдельно?
Как правило - в комплекте с бойлером. Я бы посоветовал взять большего объема - 80-100 литров. Почему? - в этом случае можно держать температуру воды ниже. Я ставлю обычно на 40 градусов. Снижаются потери тепла в помещение, резко снижается образование накипи на нагревателе - магниевый электрод становится ненужным даже на жесткой воде.
ssrr
ssrr
31.08.2011 в 09:37:40
Ниже температура - разнообразней жизнь в воде. Ниже 60 градусов - плохо.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.08.2011 в 09:44:54
ssrr написал : Ниже 60 градусов - плохо.
В Воронеже - нормально. А у Вас что, вода живая, не хлорированная?
ssrr
ssrr
31.08.2011 в 11:24:16
Из труб попадает всякое. На стенках стальных труб пористая ржавчина и там живут бактерии. Они не могут жить в текущей воде, а в баке им хорошо.
