Ким
Ким
09.09.2011 в 11:31:48
IronGuy написал : Так фильтры после ставим?Или это касается угольного?
это касается только угольного
IronGuy написал : насчет диаметра - везде 160?
после вентилятора (или угольного фильтра, все зависит какой возьмете) делаете на 125мм
IronGuy
IronGuy
09.09.2011 в 11:33:59
а выходы тоже 125 или еще уменьшить?
Ким
Ким
09.09.2011 в 11:40:25
IronGuy написал : выходы тоже....
какой выход???
IronGuy
IronGuy
09.09.2011 в 11:49:09
на решетках в комнаты
Ким
Ким
09.09.2011 в 11:56:28
Если будете ставить диффузоры то оставляйте тот же диаметр и ставьте по 2 диффузора на комнату. Если же будете ставить решетки то по одной решетке на комнату и под нее переход из расчета скорости воздуха не более чем 1,5 м/сек
IronGuy
IronGuy
09.09.2011 в 12:29:47
это скорость на максимальных оборотах я понимаю? С точки зрения эстетики хочу хотя бы по две решетки, тогда как?
Ким
Ким
09.09.2011 в 12:45:24
Расход пополам делите и считаете размер исходя из того что будут 2 решетки
IronGuy
IronGuy
09.09.2011 в 13:06:19
Думаю сделать два на комнату по 100 и потом можно будет регулировать оборотами двигателя, правильно?
Ким
Ким
09.09.2011 в 13:11:08
правильно
IronGuy
IronGuy
09.09.2011 в 14:02:25
Спасибо большое за помощь!!!)
