koris
koris
Волгоград
05.09.2011 в 18:11:08
VitaminD написал : ненеее..я не флужу...
верю :)
всё в голове (с)
Столяр Дима
Столяр Дима
07.09.2011 в 10:40:51
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, вот такой момент, если торчат маяки, местами где то на 2-4 мм, стяжку делал сам, новичок, ну вот так вот получилось. Могу ли я сверху использовать наливной пол для окончательного выравнивания, если да то через какое время, после заливки первоначальной стяжки. И еще вопросик, фраза "ходить проливать"- это о чём и в каких случаях (способах) она используется? Спасибо.
Рома
Рома
Челябинск
07.09.2011 в 11:59:21
Столяр Дима написал : то через какое время, после заливки первоначальной стяжки.
В зависимости от толщины. Считается 1 см стяжки сохнет неделю, если слой более 4 см, то к 4 и более неделям плюс еще неделя. Но это разговор о ... средней стяжке, скажем так, полусухой, если, например, наполнителем был керамзит, он вбирает в себя воду, значит и сохнуть дольше.
Если стяжку не высушить до конца, то наливной пол может отлететь от нее. И вообще стелить на мокрое нельзя, тот же ламинат может сгнить, плесень под ним будет. Пройдитесь наливным полом по маякам правилом. Лейте раствор проциями между маяками и привилом протягивайте на себя. Можно щеткой, типа щеткой-сметкой или шваброй помогать растекаться, заодно ею как игольчатым валиком можно потыкать пол, воздух выгнать из раствора. Через 5-6 часов после заливки (время указывается на упаковке) опять правилом, острым концом срезать возможные бугорки и брак.
Мартин
Мартин
07.09.2011 в 12:34:28
Рома написал : Считается 1 см стяжки сохнет неделю, если слой более 4 см
то 28 дней? Дааа? Кем считается? Если "сохнет", то 1 см/сутки, а набирает марочную прочность = 28 дней. Это если мы не говорим о быстрых растворах. Ветонит 5000 - ходить через 2-3 часа, подровнять чем-то через 4 часа, напольное покрытие - завтра.
Столяр Дима
Столяр Дима
07.09.2011 в 13:48:58
Рома написал : скажем так, полусухой
толщина 5 см, наливной способ (цемент-песок 1к3).
Рома
Рома
Челябинск
07.09.2011 в 13:52:41
Мартин написал : Если "сохнет", то 1 см/сутки,
Проведите эксперимент. На стяжку (из самоприготовленного бетона - раствора) 4 см положите на 4 день пленку придавите и подержитет день. Снимите и проверьте сухо под ней. Вообще то 2-3 дня после изготовления стяжка под пленкой должна находиться. И нечего Ветонитом козырять. Эти быстросохнущие смеси и созданы для ускорения работы. Но и стоят они по другому. Короче, что то Вы не то написали....
Рома
Рома
Челябинск
07.09.2011 в 13:53:54
Столяр Дима написал : наливной способ
Жидковато делали? Поэтому она и просела. Месяц. Не меньше.
Мартин
Мартин
07.09.2011 в 15:44:00
Рома написал : Проведите эксперимент. На стяжку (из самоприготовленного бетона - раствора) 4 см положите на 4 день пленку придавите и подержитет день.
Зачем, позвольте спросить? Чтобы обнаружить конденсат на плёнке и мокрое пятно под ней? Сохнет - значит сохнет, никакого другого смысла в это слово не вкладывалось. А, если Вы где-то/как-то/что-то слышали о 28 сутках и, разделив это на Ваши 4 см, получили формулу набора прочности 1см/неделя, то... в Стокгольме Вас уже ждут...:p
Рома написал : Вообще то 2-3 дня после изготовления стяжка под пленкой должна находиться
Если бы Вы удосужились узнать об этом немного больше, не вводили бы уважаемую публику в заблуждение антинаучными понятиями "щебень-семечка". Зерно данной формы называется игловатым, есть ещё и лещадные, их содержание нормируется, ибо идеал - куб. И..., ГМС (грануло-метрический состав) ещё никто не отменял. Хотя, если нравится срезать правилом бугры и доводить наливным, никто не может запретить Вам это...:confused:
Рома написал : И нечего Ветонитом козырять.
А где, собственно, козыряется? Читайте внимательно: (себя цитировать нескромно, уж пусть):
Мартин написал : Это если мы не говорим о быстрых растворах.
Видите? "...если мы НЕ говорим о...". А так - Ветонит наираспреотличнейшая вестчь!!!
Столяр Дима
Столяр Дима
07.09.2011 в 15:59:02
Столяр Дима написал : И еще вопросик, фраза "ходить проливать"- это о чём и в каких случаях (способах) она используется? Спасибо.
что вы про это скажите, уважаемые специалисты..
Грэй
Грэй
07.09.2011 в 17:15:36
Столяр Дима написал : И еще вопросик, фраза "ходить проливать"- это о чём и в каких случаях (способах) она используется? Спасибо. что вы про это скажите, уважаемые специалисты..
Забейте на эту фразу. Мало ли чего в местном жаргоне используется. У меня тёща ходит огурцы проливать.
Грэй
Грэй
07.09.2011 в 18:17:27
Мартин написал : если Вы где-то/как-то/что-то слышали о 28 сутках и, разделив это на Ваши 4 см, получили формулу набора прочности 1см/неделя, то...
я тоже слышал о 28 сутках, и понял это правильно - это - срок полного набора прочности. Разделить этот срок на 4 недели я както не догадался:( ... С другой стороны, я слышал много раз про скорость высыхания - 1 см\ неделя. И верю, что это правильно, поскольку этот срок соответствует практическим данным. И даже, знаете, заметил, что чем толще слой, тем медленнее сохнет. Например, 4 см за месяц уже не высыхает. Оговорюсь, что веду речь о "полном высыхании" - о таком , при котором влажность в глубине покрытия становится равновесной, т.е. покрытие уже совершенно перестаёт сохнуть... О таком высыхании, при котором, скажем, можно стелить ламинат, не подкладывая полиэтиленовую плёнку.
а вот про "сохнет" 1 см\ сутки - это Вы поторопились. Ни одна смесь так быстро не высыхает. Даже быстрая. Если по Ветониту можно ходить через 2 часа, то это не означает, что он высох. Если на мешке какой нибудь суперналивайки написано, что паркет можно клеить уже на второй день, то это также не означает, что смесь "высохла". ... я где-то от кого-то слышал, что нет, есть-таки наливайки, которые "сохнут" не физически, а "химически", что через 2 дня они реально сухие, но я в это - не верю, т.к. эти слухи противоречят моим школьного уровня познаниям физики. И какого- нибудь, мало мальски околонаучного объяснения "химического высыхания" я не слышал.
