chip8
chip8
31.08.2011 в 17:28:36
На стены в ванной будет уложена плитка, на стене будет светильник. В этом месте надо вывести из стены силовой кабель (он будет спускаться в вертикальной штробе из-под потолка). Посоветуйте, пожалуйста, как обычно делают такой вывод?
Пока придумал 3 варианта:
  1. по-простому вывести конец, а в плитке потом отверстие под него - получается неэстетично.
  2. поставить кабельный ввод (Легранд, к примеру) - красиво, но слишком здоровая штуковина для одного кабеля.
  3. поставить распред. коробку для скрытого монтажа - некрасиво и опять же слишком они большие.
FARAON7575
FARAON7575
31.08.2011 в 17:45:03
chip8 написал :
так и делают,не эстетику светильник закроет,ну если хотите выведите например по центру плитки или в шов
Чип и Дейл
Чип и Дейл
31.08.2011 в 22:20:53
Очень даже эстетично, если отверстие по размеру кабеля.
maratto
maratto
Казань
31.08.2011 в 22:59:33
1 вариант самый простой и лучший
chip8
chip8
02.09.2011 в 14:04:41
Спасибо, так и сделаю
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
03.09.2011 в 07:44:15
)))) простите, я не поняла, какой силовой кабель у вас в ванной? Вы имеете в виду простой эл. кабель для светильника?
Тут все просто, как и в комнатах. С той разницей, что в кафеле сверлите отверстия. Затем туда все равно вешается светильник и отверстие им закроется. Правда еще пару отверстий будете сверлить - для крепления светильника.
Отверстия под кабель сверлите заранее, а не на месте)))) У нас казус случился, светильники повесили, а как работатют.... замурованы оказались концы для выключателей)))) Вот потом имели приятные моменты, а я в мозаичной плитке , прикрепленной уже к стене 2 отверстия под выключатели сверлила))))
Yurydan
Yurydan
Майкоп
03.09.2011 в 07:59:43
Кошка мур написал : Правда еще пару отверстий будете сверлить - для крепления светильника.
  • вот здесь важно помнить, где проходит кабель под плиткой.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
03.09.2011 в 08:09:37
поэтому рекомендуют вертикально от потолка пускать кабель)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
03.09.2011 в 08:47:05
Кошка мур написал : поэтому рекомендуют вертикально от потолка пускать кабель)
Всегда прокладываю кабель строго по вертикали или горизонтали,а не по самому короткому пути. Если сверху идут по стене провода - знаю - идут на высоту , определенну мной - 13см от потолка. Ниже 13 см кроме ответвлений - пусто. Карнизы вешать - тоже легко ориентироваться. (потолки у мну 285см). Хотя имею Бош-детектор, всё равно спокоен - могут и родственники вбить, вкрутить в стены ;).
4eh
4eh
Прага
03.09.2011 в 08:52:53
я людям проводки в квартирах делал, так при получении денег за свою работу передавал им тетрадку с развернутым планом всех стен, на котором были до сантиметра обозначены все проложенные мною кабели..
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.09.2011 в 10:39:22
Лучше когда один человек делает электрику и кафель. Вывожу концы на коробку, а там пусть электрик разбирается! Всякие зеркала и финтифлюшки сам устанавливаю. Знаю где провода.
