Константин 1
Константин 1
Сочи
03.09.2011 в 12:13:31
Yurydan написал :
  • вот здесь важно помнить, где проходит кабель под плиткой.
Проложите кабель примерно в то место где будет светильник. Когда будете класть плитку выпустите кабель в то место где будут сходиться плитки (крест). и потом когда будете крепить светильник сверлить будете тоже по шву !
Yurydan
Yurydan
Юг
03.09.2011 в 12:27:18
Константин 1 написал : выпустите кабель в то место где будут сходиться плитки (крест). и потом когда будете крепить светильник сверлить будете тоже по шву !
  • привязку надо бы делать по дизайну, а не на швы ориентироватся. Это раньше в швы засверливались и деревянные чопики пихали, так как просверлить плитку не могли или не чем было.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
03.09.2011 в 12:33:55
Константин 1 написал : Проложите кабель примерно в то место где будет светильник. Когда будете класть плитку выпустите кабель в то место где будут сходиться плитки (крест). и потом когда будете крепить светильник сверлить будете тоже по шву !
Это не так!
chip8
chip8
05.09.2011 в 10:49:18
Кошка мур написал : )))) простите, я не поняла, какой силовой кабель у вас в ванной? Вы имеете в виду простой эл. кабель для светильника?
Да, для светильника
Тут все просто, как и в комнатах. С той разницей, что в кафеле сверлите отверстия. Затем туда все равно вешается светильник и отверстие им закроется.
Я понимаю, что все просто ;) Дело в том, что светильник крепится не на стену, а на зеркало сверху, кабель от светильника выходит с задней стороны зеркала. Из стены у меня кабель будет выходить достаточно толстый (NYM 1.5 кв), поэтому вывести его за зеркалом нельзя - оно тогда будет отстоять от стены минимум на полтора см. Так что кабель из стены придется выводить на "чистом" месте над зеркалом, поэтому и хочется соблюсти эстетику...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
05.09.2011 в 11:19:49
chip8 написал : Дело в том, что светильник крепится не на стену, а на зеркало сверху, кабель от светильника выходит с задней стороны зеркала. Из стены у меня кабель будет выходить достаточно толстый (NYM 1.5 кв), поэтому вывести его за зеркалом нельзя - оно тогда будет отстоять от стены минимум на полтора см. Так что кабель из стены придется выводить на "чистом" месте над зеркалом, поэтому и хочется соблюсти эстетику...
Надо все сразу рассказывать! О то думай, гадай. Зеркало или полка с зеркалом?
Yurydan
Yurydan
Юг
05.09.2011 в 19:52:16
chip8 написал : поэтому вывести его за зеркалом нельзя - оно тогда будет отстоять от стены минимум на полтора см.
  • вроде, как крепёж для зеркала так и устроен, что зеркало отстоит как раз примерно 15 мм. В комлекте с моим зеркалом (Rain) шли даже кубики из клейкой пенорезины чтобы зеркало выравнивать на одном уровне с крепёжным кронштейном. В образовавшемся зазоре (предусмотренным для меньшего запотевания) можно провод из стены вывести и изогнуть.
chip8
chip8
09.09.2011 в 12:49:03
Yurydan написал :
В моем зеркале ничего такого нет, но мысль я понял - кусочки резины сзади на зеркало приклею и кабель за зеркалом выведу. Спасибо за идею ;)
