Дмитрий Т написал :
С чего они будут рваные, если пилить чистовой пилкой?
Чистовой пилкой пилить долго (вот и подошли к сравнению скорости реза тем и другим инструментом). Резак делает около 15000-22000 колебаний в минуту на малой длине (угол не более 3-х градусов относительно оси). Лобзик делает 500-3100 ходов штока с пилкой в мин на 20 мм. Скорость реза зависит от вязкости отрезаемого материала. Лобзик более мощный и специализированный для криволинейного пиления инструмент, не спорю, но и контроль за пилением для лобзика нужен большой.
Дмитрий Т написал :
А Вы в курсе, что правильные лобзики чистовой пилкой дают глянцевый рез, сравнимый с рубаночным?
В курсе.
Рез нужно выполнять с обратной (относительно той, которая соприкасается с подошвой) стороны материала, чтобы пилка "забирала" срезаемый материал внутрь заготовки — так борются с заусенцами линии реза. То есть лобзик для чистового пиления по видимой линии придётся закрепить вертикально на специальном столе-упоре пилкой вверх. Пластину ПВХ подводить к пилке аккуратно — одно неточное движение и можно отпилить себе что-нибудь не то. :a
Или размечать контур пиления лобзиком по изнаночной стороне пластины, где БУДУТ заусенцы. В этом случае лобзиком можно пользоваться обычным образом — держа его в руках и плавно ведя его по линии реза, к тому же, для тонких пластин вихляние пилки лобзика по лицевой поверхности будет несущественно.
Резак позволяет выполнять более тонкие работы прямо на лицевой поверхности пластины, оперативно варьировать угол реза на малых радиусах реза (0,5-1 см). Использование резака для пластин из пластика небольшой толщины может оказаться более приемлемым вариантом — нужно просто пробовать и решить.
