04.09.2011 в 07:23:33
n-p-n написал : Кстати, почему бы не испольтзовать канал 110 мм в качестве водостоков? На морозе хрупки? Или ультрафиолета боятся? Есть ещё и такая мысль, на будущее.
Так есть красная труба для наружки же...
n-p-n
n-p-n
22.09.2011 в 19:44:36
*abс* написал : красная труба для наружки
так она дороже втрое. Интересно — почему?
n-p-n написал : Политэк, стандартная серая
нет, полипропилен там. Сегодня посмотрел.
Вообще проблема в том, что нужно из канала уйти в кран, а не наоборот. Но вот до обжимного крана (фотка ниже) я пока не добрался. Примерить его на канал 50 мм.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
22.09.2011 в 20:57:19
Блин если найдете ПНД кран с муфтами на 50 то вся проблемма решена..... Пнд муфты прекрасно обжимаются и на ПНД и ПП и на каналью.Только посоветовал бы а) вставить в каналью гильзу, так ка стенка не очень толстая,б)Сильно не тянуть, по той же причине. P.S.- из чуства эксперимента ПНД муфту ставили на железную трубу, стоит собака...конечно гидроудар должен сдернуть, но .....
n-p-n
n-p-n
30.09.2012 в 23:07:11
Таки купил я ПНД кран с 2-мя муфтами. Турецкий «Полсан» (как-то так) Причём, недалеко от дачи. В Москве, как раз только в и-нет лавках с ненужной доставкой были. Но, теперь дума: как усилить стенку полипропиленовой канализационной трубы 50 мм, чтобы гарантировано не продавить муфтой? Вклеить внутрь что-то подходящего диаметра. Ни у кого нет на примете идей?
Геймер
Геймер
Львов
01.10.2012 в 00:29:38
как до крана вы герметичность канализационной трубу придумали (если придумывали) ?
полиэтилен паяется теми же паяльниками что и пп но температура и выдержка меньше надо. и фасонная часть полиэтиленовая должна быть или можно применять "гебо" подобное что-то, но мне не совсем понятна суть Вашей задумки в принципе.
запорную арматуру надо устанавливать на выходе из емкости . так оно правильнее .
Геймер
Геймер
Львов
01.10.2012 в 00:31:59
n-p-n написал : полипропиленовой
n-p-n написал : Вклеить
вклеить пвх трубу можно пп не клеится (именно поэтому мы его паяем.
01.10.2012 в 00:48:03
n-p-n написал : как усилить стенку полипропиленовой канализационной трубы 50 мм, чтобы гарантировано не продавить муфтой?
ИМХО, задолбаетесь продавливать :)
n-p-n
n-p-n
01.10.2012 в 08:34:16
Поясняю. Есть ёмкость. Пищевая, зарытая в землю 30 лет назад. Из неё выведена труба 50 мм ПП (15 лет назад) Всё, что у меня есть — отрезок трубы, к которому я хочу приделать кран. Предыдущие годы трубу просто затыкали деревянным клином, но мне это надоело порядком. Хочу сделать удобно :) Тем более есть идея организовать дачную канализацию на основе 50 мм труб ПП, так что будет удобно слив из ёмкости интегрировать в неё. Чтобы на зиму сливать бочку не просто на землю, а в систему.
BV написал : задолбаетесь продавливать
это обнадёживает. Тем более, там не требуется особых усилий, напор-то полметра.
01.10.2012 в 10:22:04
n-p-n написал : Тем более, там не требуется особых усилий, напор-то полметра.
И я о чём :) Тем более там круговой обжим.... Одеваете на трубу и слегка закручиваете.... потом заполняете и докручиваете до устранения течи рукой.... потом, через пару дней еще раз подтяните...
Если есть ненужный отрезок ПП канальи попытайте его на прочность молотком и пассатижами, чтобы представлять руками о какой прочности идёт речь....
n-p-n
n-p-n
01.10.2012 в 10:38:32
BV, обрезков полно, я из них всякие водоводы устраиваю :)
08.06.2013 в 15:01:04
Добрый день. Вот и меня коснулась такая проблема, но дело в том, что мне нужно перекрывать сливы из сифонов раковин в стояк и надо найти такой кран чтобы хотя бы один его конец можно было приспособить внутрь трубы слива. 2 раковины: у одной диаметр 50 мм, вторая 34,5. Вопрос возник из-за недавней аварии в доме. У супруги парикмахерская на цокольном этаже вровень с уровнем земли. Квартиры выше. Какая-то ....УКА бросила в канализацию что-то и все ...авно потекло в салон. Хорошо, что надо было вернуться и вовремя заметили нахлынувший поток, а если бы ночь лилось. Маммма мия, что бы было. Час всякие воды лились через эти две раковины. Хорошо слив унитаза по другой магистрали, то вычерпывали и в унитаз, конечно и на пол пролилось не мало. Потом я забил обе трубы ибо никто из соседей, суки, не отреагировал на просьбу не сливать и не пользоваться сантехникой до прихода аварийки. Пусть в хаты льёт, раз не понимаете. Аварийшик сказал, что за 10 лет работы не видел такого засора. 35 метров троса через Ротенберг запустил и только в конце еле пробил. 10 лет там работали и ни одной аварии и тут на тебе. Вот проблема и встала, чтобы уходя перекрывать две трубы ибо на утро можно очень удивить клиентов.
