Духовка Miele, стоят выкатные шариковые направляющие для поддонов, один раз случайно включил функцию пиролиза, не сняв их перед этим. В результате выгорела смазка, теперь они жутко скрипят при выкатывании. Чем можно смазать эти направляющие, чтоб без запаха и примерно до 250 градусов держалась смазка?
SteFF Если у свечей смазать резьбу графитовой смазкой , то потом их проще выкрутить Если без фанатизма думаю что не должно, ещё подумал о селиконовой смазке но её не применял .
Это санитарный уксусом ваняет а так силикон не особость и пахнет - взять например формочки для выпечки, он ведь разный, а силиконовая смазка применяется в какомто спорте новом-Вспомнил скейт ролики смазывают! Наберите в поиске OKS.
Вчера столкнулся с тем же самым на такой же духовке (не догадался что когда она говорила убрать оснастку рельсы тоже имела ввиду), решил проблему с направляющими так: сначала их отмыл и хорошо прополоскал расшевелили в горячей воде, потом когда просохли все рельсы плотно расчертил обыкновенным карандашем. По сути таже графитовая смазка что рекомендовали ниже. Стало ездить как новое. Но прямо надо густо и тщательно со всех сторон доступных мазать.
Только не пугайтесь это смазка для тормозных суппортов автомобилей. Поэтому покупается в автомагазинах. 3 грамма стоят рублей 70, 85гр 868р в екзитсе - взял ибо машины тоже есть,сгодится. и вообще суперская смазка - даже не смывается прямой струей воды.
Ищите 220/221/100
И в тех.описании сказано,что "сертифицирована NSF/ U.S.D.A на Класс H-1 и разрешена законами иудаизма, что делает её полностью пригодной для применения, где возможен случайный контакт смазки с пищевыми продуктами или питьевой водой."
Некоторые примеры её разнообразного применения включат в себя:
● Детали суппорта дисковых тормозов
● Прокладки и кольцевые уплотнения
● Наконечников свеч зажигания
● Трубопроводная арматура
● Аккумуляторные батареи
● Направляющие скольжения и качения
● Электрические контакты
● Оборудование бассейнов
● Дворники автомобиля
● Втулки и вкладыши
● Контроллеры перемещения
● Пищевое оборудование
Viktor__s,
Я хотел смазать теплопроводной пастой. Советской КТП-8 или аналогом китайской. Но проблема рассосалась, то есть разработалась, и лезть не охота.
