SteFF Ну как "пекарь-кулинар-любитель" могу сказать +280 вам хватит! Или у вас на духовке больше? У меня на Веко 250.
06.09.2011 в 16:04:48
Добрых дел мастерррр
06.09.2011 в 16:06:25
Я просто удивился, что такая температура считается экстремальной )) ожидал увидеть гораздо больше, раз там "туннельные печи, обжиг и т.д."
06.09.2011 в 16:09:18
SteFF написал : ожидал увидеть гораздо больше, раз там "туннельные печи, обжиг и т.д."
Почему там есть +1200 но это духовка расплавится! а в пищевой промышленности для чего больше 300- сгорит всё!
06.09.2011 в 16:12:27
Цена кстати у смазки тоже неплохая - 60 евро за 100 грамм ))
06.09.2011 в 16:15:01
SteFF Так её лет на 5 хватит!
06.09.2011 в 16:15:51
Она стоит 300 рублей 1 литр.
06.09.2011 в 16:16:05
Притом что расход у меня на духовку не превысит 20-30 грамм ))
06.09.2011 в 16:16:58
ssrr написал : Она стоит 300 рублей 1 литр.
На сайте оф.поставщика написано,
24.06.2013 в 16:16:12
Духовка Miele, стоят выкатные шариковые направляющие для поддонов, один раз случайно включил функцию пиролиза, не сняв их перед этим. В результате выгорела смазка, теперь они жутко скрипят при выкатывании.
Вчера столкнулся с тем же самым на такой же духовке (не догадался что когда она говорила убрать оснастку рельсы тоже имела ввиду), решил проблему с направляющими так: сначала их отмыл и хорошо прополоскал расшевелили в горячей воде, потом когда просохли все рельсы плотно расчертил обыкновенным карандашем. По сути таже графитовая смазка что рекомендовали ниже. Стало ездить как новое. Но прямо надо густо и тщательно со всех сторон доступных мазать.
24.03.2017 в 15:05:10
SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease Slipkote 221-R Silicone DBC Grease
Только не пугайтесь это смазка для тормозных суппортов автомобилей. Поэтому покупается в автомагазинах. 3 грамма стоят рублей 70, 85гр 868р в екзитсе - взял ибо машины тоже есть,сгодится. и вообще суперская смазка - даже не смывается прямой струей воды.
Ищите 220/221/100 И в тех.описании сказано,что "сертифицирована NSF/ U.S.D.A на Класс H-1 и разрешена законами иудаизма, что делает её полностью пригодной для применения, где возможен случайный контакт смазки с пищевыми продуктами или питьевой водой."
Некоторые примеры её разнообразного применения включат в себя: ● Детали суппорта дисковых тормозов ● Прокладки и кольцевые уплотнения ● Наконечников свеч зажигания ● Трубопроводная арматура ● Аккумуляторные батареи ● Направляющие скольжения и качения ● Электрические контакты ● Оборудование бассейнов ● Дворники автомобиля ● Втулки и вкладыши ● Контроллеры перемещения ● Пищевое оборудование
