Наконец, то руки до ванной дошли, решил шов между ванной и плиткой замазать, чтобы вода на пол не протекала, пошёл на рынок, посоветовали купить специальный герметик, купил тюбик герметика Американского сказали что хороший специально для ванной, всё сделал по инструкции, замазал шов, ждал высыхания 36 часов, после начал мыться, герметик от воды почему-то размокает и становится мягким как будто и не высыхал, что за ерунда не пойму, может его надо чем-то закрашивать или закрывать, по идее шов должен высохнуть и больше не размокать от воды, вот теперь не знаю что делать или всё содрать и чем нибудь другим залепить шов или этот шов закрасить например краской что ли, мужики кто знает подскажите, толщина шва у меня 3-4 мм. по всему периметру, я даже думал может в авто магазине купить герметик водо-жаро-стойкий для прокладок двигателя, может только он держит влагу или клей какой, подскажите пожалуйста кто сталкивался?
