07.09.2011 в 10:17:12
Доброго времени суток. Уважаемые мастера, подскажите как можно опустить инсталляцию - упираюсь в слив. (предположительно от чистого поля будет выше на 6 см от нормы) Уголок от инсталляции имеет сужении (несет он какую нагрузку?) сейчас опущен максимально до сужения (см. фотку). Можно ли найти такой уголок с диаметром 110 по всей длине. или есть другие решения? Разбирать стояк у соседей не хочется. Спасибо.
08.09.2011 в 18:24:04
я правильно понимаю, что
08.09.2011 в 20:00:45
Поменяйте на стояке тройник 90*на тройник 45*(воткните отвод 45*),воткните в него гофру,которую выдвините (с запасом).Она заменит трубу между инсталляцией и WC.
08.09.2011 в 21:20:02
Приобрести колено 90/90, плоский переход 110/90 (у инсталляций viega такие), обрезать колено.
13.09.2011 в 22:12:46
Aleksey2011 написал : как можно опустить инсталляцию
Aleksey2011, Разверните тот тройник, что на стояке на 90 или 45, далее в него отводы соотв. 90 или 45 под необходимым углом.
