viksh72
viksh72
Тюмень
08.09.2011 в 17:45:53
griandrej написал : Разве реально под цоколем что-либо сделать, кроме включить/выключить вилку? А если не уследил, и подгорел провод - что бы откусить - зачистить, придется кухню разбирать? За ящиками думаю проще - их вынул и работай спокойно.
Полностью с Вами согласен! :applause:
viksh72
viksh72
Тюмень
08.09.2011 в 17:47:36
Alexiy написал : а загнуть кончик жилы петелькой слабо? :)
Да нет - не слабо! :) Мне слабо было тянуть из кухни еще один пучек проводов. :)
viksh72
viksh72
Тюмень
08.09.2011 в 17:50:47
Мишутк написал : В цоколе 15 см нормально работается: сверление, крепление провода, установка розетки. Можно облегчить задачу - розетки ставить внешние (накладные), последние 50-60 см кабеля к розетке пускать внешей прокладкой. В случае закрытого цоколя вариант самый беспроблемный. Я хвосты не подключал к розеткам до момента установки техники. И только при установке ориентируясь на длину кабеля питания прибора и удобство подключения уже монтировал розетку. Хвосты при ремонте выводил с хорошим запасом.
Вот сейчас не поленился и сходил замерил - у меня цоколь у встроенного кухонного гарнитура менее 10 см получился.
viksh72
viksh72
Тюмень
08.09.2011 в 17:54:18
Cs-Cs написал : Хм. Если вам так кажется более надёжно - пожалуйста. Установщики кухонь вплане с вас содрать дополнительно денег за прорезание дырок в шкафах. Ну и ещё бывают столы с ящиками - а там тоже не развернуться. Поэтому в общем случае всё делается в цоколе.
Наличие в хозяйстве дрели и лобзика экономит целую кучу дополнительных денег :)
Гость_
Гость_
Нея
08.09.2011 в 18:14:45
Кое-где жестоко пошутил, кое-где правду сказал. Наши тупые розетки особо на эти 40А не рассчитаны, потому что сделаны по принципу "на заборе тоже дрова написано". Тут или нормальный промышленный разъём ставить, или без него.
avmal
avmal
08.09.2011 в 23:16:01
viksh72 написал : на мой взгляд гораздо приятнее вытащить три кухонных ящика и обесточить нужный девайс без необходимости превращения в человека-паука орудующего на полу в пространстве высотой в 10см
Гораздо приятнее подойти к квартирному щитку и щёлкнуть клювиком защитного аппарата, чтобы обесточить нужный девайс.
viksh72 написал : если-бы кабель оказался коротковатым то помучиться пришлось-бы изрядно
Метра полтора кабеля вам хватило бы для избавления от мучений.
Cs-Cs написал : Наши тупые розетки особо на эти 40А не рассчитаны
Они не рассчитаны и на подключение десяти квадратов -максимум до шести.
AlexMax
AlexMax
Луганск
08.09.2011 в 23:26:16
Cs-Cs написал : Конечно! ШВВП рулит)
Если взять ВВП2 или ВВП4 ,то монтаж и подключение будет производиться без нарушения ПУЭ:p
viksh72
viksh72
Тюмень
09.09.2011 в 16:44:59
avmal написал : Гораздо приятнее подойти к квартирному щитку и щёлкнуть клювиком защитного аппарата, чтобы обесточить нужный девайс.
Да кто-ж спорит-то - это приятно, особенно если не вспоминать во сколько обошлось данное счастье. :)
avmal написал : Метра полтора кабеля вам хватило бы для избавления от мучений.
Вообще-то может и не хватить! Высота кухонного гарнитура обычно 87 см а кабель выходит из стены на уровне 60 см (не знаю как у Вас а у меня было так) - т.е. у нас остается уже не 1.5м а только 1.2м, - т.к. 30см скушала высота. Кабель обычно входит в варочную панель примерно по центру - т.к практически все варочные панели имеют размеры 60х60см. то смело можно убирать еще 60см (30см. ширины и 30см. глубины) - т.е. свободного кабеля в итоге осталось всего 60 см. Далее - т.к. варочная панель подключается к кабелю, то для доступа к крышке закрывающей клеммы и собственно к самим клеммам надо ее вытащить из столешницы и перевернуть - и оставшиеся 60см уйдут на это со свистом. А представьте что варочная панель после установки оказалась чуток дальше - придется кабель наращивать.
avmal написал : Они не рассчитаны и на подключение десяти квадратов -максимум до шести.
Сила есть - ума не надо! :) Потому и 10 квадратов замечательно зажимаются - мощной отверткой и плоскогубцами;)
web-rr
web-rr
Саратов
10.09.2011 в 00:43:33
У нас в Саратове один производитель кухонь очень ценит свой брэнд и уже регулярно свою рекламу на НТВ гоняет. Но вот диктуемая им потребителям схема размещения розеток на кухне повергает в уныние. Причём надо сказать что кухня на заказ, по цене итальянских, но всего лишь из ламинированной ДСП. Так вот там как раз требование часть розеток иметь прямо на уровне пола, чтобы втиснуть их в 10 см от пола. В результате электромонтажнику что делать? Он то приходит в квартиру, когда ещё ни то что покрытия пола, ещё и стяжки нету...
Кстати очень сомнительное требование для кухни. А ну как кувшин с компотом на столе опрокинется? А ну как что-то потечёт с раковины или посудомойки? И всё сразу будет в розетке, она же почти на полу смонтирована. По моему дурь чистой воды. Поэтому советую всем ставить 30-40 см от пола.
avmal
avmal
10.09.2011 в 02:05:03
web-rr написал : ребование часть розеток иметь прямо на уровне пола, чтобы втиснуть их в 10 см от пола. В результате электромонтажнику что делать? Он то приходит в квартиру, когда ещё ни то что покрытия пола, ещё и стяжки нету...
До электромонтажника ничто не мешает побывать на объекте и рабочим других специальностей, чтобы определиться с уровнем "чистого пола" и монтажнику остаётся только делать монтаж в соответствии с проектом без каких-либо трудностей и проблем.
web-rr написал : А ну как кувшин с компотом на столе опрокинется? А ну как что-то потечёт с раковины или посудомойки? И всё сразу будет в розетке, она же почти на полу смонтирована.
Именно по этой причине щель между фартуком и рабочей поверхностью всегда закрывается. Именно по той же причине запрещена установка розеток под мойкой, ПММ, морозильником, стиральной машиной ... Что там ещё может случиться по вашей гипотезе с розетками на цокольном уровне?
web-rr написал : По моему дурь чистой воды. Поэтому советую всем ставить 30-40 см от пола.
Дурь чистой воды ставить розетки на высоте 30-40 см от пола. Должны, в первую очередь, выполняться требования установщиков ( производителей, поставщиков ... ) мебели, если они не противоречат требованиям ПУЭ и других нормативов.
web-rr
web-rr
Саратов
10.09.2011 в 02:18:40
А потом лёжа на полу включать в розетку вилочку. Не смешно.
