Граждане, нужен совет, а то сломал уже весь мозг себе и окружающим. Дано: чугуниевый стояк канализации, инсталляция под унитаз Grohe, с креплением к стене и к полу, модель не помню. Фото поля боя:
От инсталляции до ввода в каналью около 20 см., от стены до центральной оси ввода 16 см., от пола до оси ввода 16,5 см. От стены до централной оси вывода инсталляции 14 см. Вывод инсталляции - труба 90 мм. К этому же вводу в стояк нужно будет подключить еще раковину и ванную.
Проблемы есть ровно две. Первая - высокий ввод в канализацию попросту не дает засунуть вывод инсталляции ни в один тройник. Манжета тройника, как прямого, так и под 45 градусов оказывается выше трубы инсталляции. Соответственно возможно только подключение в тройник 110/50, то есть отвод на раковину и ванную будет находится ближе к стояку, чем отвод на унитаз. Это, конечно, не есть хорошо, но это лишь полбеды, потому что существует проблема номер два.
Вторая проблема - ввод в стояк и вывод инсталляции не соосны, и более того, непараллельны. Умнички-строители дома, три якоря им в ж, пустили вывод из стояка непараллельно стене. В результате при попытке подвести к инсталляции 110 мм. трубу она упирается в стойку инсталляции, что хорошо видно на снимках 2 и 3. Стояк забетонирован намертво, при попытке повернуть явно будут жертвы и разрушения. Даже если это получится, то не влезет горизонтально тройник 110/50, который, как мы помним, нужен здесь для подключения ванной и раковины. Придется поднимать вверх отвод на 50 мм., в результате чего в ванну можно будет залезть только в прыжке, поскольку ее придется поднимать очень высоко.
Поднять инсталляцию нельзя, потому что тогда буду на горшке сидеть как на жердочке, болтая ножками. Отодвинуть инсталляцию от стены - тоже нельзя, ибо тогда буду на том же горшке упираться коленями в стиралку, которую больше деть некуда. К тому же и так уже сейчас шпильки верхнего крепления выдвинуты на максимум.
Здесь, конечно, напрашивается z-эксцентрик. Однако сегодня, пробегав полдня и оббегав пол-города, не сумел его в продаже обнаружить - были лишь эксцентрики для унитаза. Если кто знает, где в Питере они есть - расскажите, пжлст.
Еще была сумасбродная мысль использовать унитазную гофру для обхода стойки инсталляции, но кажется мне, что это совсем нехороший вариант. С другой стороны, что-то гибкое использовать все-же придется, потому что несоосность совсем небольшая, но есть. Вот такой вот ребус.
В общем, спасайте, граждане! :help
