Kranoff
Kranoff
12.09.2011 в 00:36:03
Makarone написал : тройник на 67 градусов не пробовали?
В таком случае отвод инсталляции будет выше, чем если будет тройник под 45, который уже есть у ТС :)
Makarone
Makarone
12.09.2011 в 00:47:18
как вариант, использовать тройник 67, отвод развернуть на опять же 45/30, в отвод - полуотвод на 45/67. в раструб полуотвода - переходник 110*90, переходник и зафиксировать на инсталляции (обычным grip хомутом)
Kranoff
Kranoff
12.09.2011 в 01:03:32
Makarone написал : как вариант, использовать тройник 67, отвод развернуть на опять же 45/30, в отвод - полуотвод на 45/67. в раструб полуотвода - переходник 110*90, переходник и зафиксировать на инсталляции (обычным grip хомутом)
В другой ситуации м.б. и приемлимый вариант, чтоб опустить отвод, однако тройник под 45 + отвод под 67 получается компактней, (это для справки). Примерно так:
Однако это всё не по теме и в любом случае это не для ТС, т.к. у него мало места (есть в условиях задачи). Ясно, что развернув тройник, инсталляция прилично отодвинется от стенки. А не разворачивая и учитывая, что отвод от стояка высоковат, получается высоко как унитаз, так и ванна. Стяжка напрашивается :)
Makarone
Makarone
12.09.2011 в 01:17:29
мне сложно на пальцах показать ), но вращая конструкцию на вашем фото можно вписаться в заданные параметры. только чем выше отвод тройника, тем острее угол отвода.
Kranoff
Kranoff
12.09.2011 в 01:23:20
Makarone написал : чем выше отвод тройника, тем острее угол отвода.
Именно так. Далее смотрим:
Santiago написал : Отодвинуть инсталляцию от стены - тоже нельзя, ибо тогда буду на том же горшке упираться коленями в стиралку, которую больше деть некуда.
Makarone
Makarone
12.09.2011 в 13:51:16
а зачем отодвигать? со слов ТС
Santiago написал : К тому же и так уже сейчас шпильки верхнего крепления выдвинуты на максимум.
да плюс 40 мм несущей, плюс 24 мм гипрока, плюс 15 клей и плтка, получается 200+40+24+15=279мм. вписать в такое расстояниу тройник и отвод можно :) при этом манжет 110 вполне может торчать из плитки ;) тройник можно взять как с отводом на 45 и на 30.
