sas007
sas007
Балашиха
09.09.2011 в 12:55:46
есть дом в деревне, потолок старый, не ровный(с переводами) обклеен бумагой и покрашен.
Думал делать одноуровневый из гипсокартона.Но несколько смущает трудоемкость..
Хочу спросить про подвесной потолок,который обычно делают в офисах-квадратами(не знаю как он правильно называется). Делают ли его вообще в домах? Есть ли варианты "не офисных" расцветок?
Очень уж он подкупает удобством монтажа и обслуживания, но не уверен нормально-ли он будет смотреться?
varera
varera
09.09.2011 в 13:02:07
кстати недорогой вариант, белый офисный самый дешевый.. есть цветные вкладки квадраты, а можно и самому покарсить.. вриантов заполнения решетки много
sas007
sas007
Балашиха
09.09.2011 в 13:11:18
дело даже не в стоимости, а в том, что после монтажа убрав квадрат можно получить доступ например к трубе отопления, сделать больше света добавив лампу или кинуть кабель..
Может знаете какие бренды сейчас представлены на рынке и что стоит покупать? Достаточная ли у них огнестойкость?
Профан27
Профан27
Владимир
09.09.2011 в 13:46:15
sas007 написал : потолок,который обычно делают в офисах ... Делают ли его вообще в домах?
Да сделать-то можно что угодно... вопрос восприятия. Этот тип потолка довольно охотно делали в квартирах какое-то время назад. Но за последние годы он насколько сросся с понятием "офис", что любое помещение с таким потолком начинает восприниматься как служебное, рабочее, торговое. А в деревенском доме он будет выглядеть уж совсем чужеродно. Все сказанное, разумеется - сугубо личное мнение.
sas007
sas007
Балашиха
09.09.2011 в 14:24:17
согласен, именно эти сомнения меня и гложат!
Но может быть есть темные панели,под дерево или что-то подобное?
Профан27
Профан27
Владимир
09.09.2011 в 14:29:20
Панели Вы, вероятно, сможете найти по вкусу. Но саму несущую структуру - квадратики-направляющие - не спрячете, а они-то и создают "неповторимый образ" этого потолка.
varera
varera
09.09.2011 в 15:24:28
http://www.potolki.ru/catalog/60/
varera
varera
09.09.2011 в 15:28:20
обрешетку можно сделать черную или темнокоричневую, а наполнение из напиленных квадратов фанеры(8-10мм) и вставить предварительно затонировав морилкой.. думаю впишется в деревенский дизайн
Профан27
Профан27
Владимир
09.09.2011 в 16:05:05
ТС выше огнестойкостью интересовался; фанера в этом смысле - самое то! Ну, можно ее антипиреном пропитать... А еще фанеру - незакрепленную, свободно лежащую на направляющих - обязательно со временем поведет винтом (если и не всю, то по крайней мере некоторые квадраты), и квадрат будет хлюпать одним углом...
varera
varera
09.09.2011 в 16:11:43
6-ку точно , 10 может и нет, можно еще что нить придумать из напимер какой нить плетеного типо корзины -ну эт вабще шедевр и смело будет.. огнестойкость- сделать пропитку
sas007
sas007
Балашиха
09.09.2011 в 17:43:38
ну дом деревенский, но буду-же отделывать,стены-гипсокартон под покраску или обои,пол ламинат,современный кухонный гарнитур. Т.е. для этого варианта имхо подвесной потолок (я имею ввиду кассетный) думаю не будет смотреться таким уж и чужеродным элементом.
может кто делал или эксплуатирует дома такую конструкцию?
