это и есть строительный бинт с нанесенным бутиловым клеем. про плотность нетканового полотна не пишут, по фото сложно судить, но по "ощущуниям" и есть строительный бинт, как пресованная вата! но задачу будет выполнять действительно.
14.09.2011 в 14:53:02
28.09.2011 в 09:58:16
Если кому актуально, в Леруа есть некий наборчик ок Semin - Kedosec Kit. Там грунтовка, обмазочная гидроизоляция (4 кг, производитель обещает, что трещины до 1 мм перекрывает) и 5 метров ленты! Стоит это добро что-то около 1200 рублей. Если честно, больше нигде этой самой ленты не встречал...
Собственно, параллельно у самого возник вопрос, как в случае обмазочной гидроизоляции устанавливается такая штука, как унитаз (хоть обычный, хоть с инсталляцией. Ведь надобно для этого сверлить две дырки в этой самой гидроизоляции! И как их потом разумно заделать? Чем лучше?
P.S. В близлежайшем магазине тоже как-то видел эластичную обмазочную от Церезит, спросил про ленту - нет... Кинулся искать в интернете - 1700 рублей за 10 метров! Это по 170 рублей за метр! Такое ощущение, что она с золоченными "контактами"...
28.09.2011 в 22:17:04
Там вроде чуток не про то. Там вообще не понятно, какая гидроизоляция. Я так понял, она в ролике обычная, которая под стяжкой и там человек просто как дополнение углы и стыки промазывает. А вот ежели изоляция обмазочная да прямо под слоем плиточного клея, то при сверлении отверстия для установки унитаза сразу возникает вопрос о герметичности. Получается мазал-мазал и на тебе - две дырочки для соседей снизу :)
P.S. Да, забавно там затирку делают - сперва всю поверхность намажет потом оттирает. Может действительно так проще, чем просто по швам...
29.09.2011 в 08:54:07
я к тому, что если стелить плитку, на сплошной слой нормального клея, использовать водостойкую затирку (WD), то ГИ достаточно сделать, только в проблемных местах, а это как раз углы (т.к. чаще всего там возможно образование трещин, и в затирке и стяжке), обмазывают ГИ "вход и выход" воды. так и с дырками (и трещинами тоже), просверлил дырку, обмазал дюбель (все что вылезет на плитку, сразу стереть). а вообще, есть сомнения, "подошву" унитаза, пройти белым герметиком (или в цвет, если не белый). в "шкафу" есть сквозное отверстие (до подвала), это предусмотрено на случай аварии, чтобы стекало вниз. многие заделывают, а зря.
03.10.2011 в 09:35:35
Спасибо! WD - это "WD-FLEX - SCHONOX"?
03.10.2011 в 09:48:46
затирки водостойкие не только у Шонекса, есть у всех.
03.10.2011 в 10:08:37
Я просто (не зная, что такое "затирка WD") по-честному озадачил Гугл, и он мне по-честному выдает эксклюзивно Шонекс! :) По описанию и водостойкая и эластичная, только вот сколько стоит и где купить - вопрос темный. :(
Кстати, флехендихтбанд на самом деле (как оказалось) тоже можно найти в продаже с помощью того-же Гугла. Правда, наверное, исключительно в Москве. И стоит гуманно.
03.10.2011 в 10:39:54
26.01.2012 в 09:50:29
Придумал как выйти из ситуации, я просто купил широкий строительный бинт на строй рынке, отмотал ленты нужной длины, промазал их гидроизоляционным составом, дал высохнуть и приклеиваю этот самопально модифицированный строительный бинт на стыки. Такой вариант мне кажется лучше чем просто приклеить строительный бинт на гидросостав.
