ru_efim
ru_efim
Полевской
23.07.2013 в 23:42:09
Попробую "поднять" тему, т.к. на дынный момент тщетно пытаюсь приобрести гидроизоляционную ленту и подумываю о замене. Это какой-то кошмар!!! Сам живу в 250 км от Екатеринбурга, да что там мое "захолустье" ... Екб - более-мене серьезные фирмы(крупные строительные фирмы и оптовики) в наличие имеют, но в розницу не работают. Розничные продавцы уровня Стройарсенал, Леруа Мерлен - в наличие нет (что там говорить о хозмагах), не возят дорого! ни кто не берет. Строительные конторы и конторки лепят бинт или вообще ни чего не делают с тупым отмазом "всю жизнь так делаю ни кто не жаловался" ... будто у нас в России кто-то жалуется ... через жулье напречь не можешь отдыхай, ибо иначе смысла нет, только нервы потратишь и время. В то-же время все крупные производители имеют в ассортименте и технологиях подобный материал Ceresit - CL52, Litokol-Litoband(несколько видов), MAPEI - Mapeband, обсуждаемый - Флэхендихтбанд, Basf и т.д. Наверное немцы с итальянцами придурки - тупо друг за другом угнаться не могут. Насчет строительного бинта и серпянки т.д. По моему, там где можно обойтись без вообще чего нибудь, кроме эластичной цементно-каойнибудь смеси, вполне подойдет. По обмазке бинта, серпянки и т.д. в том числе предварительно, по памяти, лень копаться - обмазочная гидроизоляция Ceresit CL51 перекрывает трещины до 0.7 мм, Litokol Hidroflex 1.5 мм - с чего наедятся что на серпянке он выдержит "удлинения" больше. Полимер-битумные ленты - держат удлинения порядка 10%. Ну и тот-же Ceresit CL52(одни из самых скромных показателей) - Относительное удлинение при разрыве:продольном ~ 84 %, поперечном ~ 186 %, и это, насколько я понимаю, при сохранении своих гидроизоляционных свойств(иначе смысл показателя ...?). Насколько реальны такие смещения не знаю, но лично у меня когда входной дверью, в подъезд, хлопают в ванной мыльница подпрыгивает. Так кто что за 2-ва года существования темы придумал, не сочтите за труд, посоветуюйте дельное, пожалуйста. Или где в ЕКБ взять, чтоб не ездить целый день на трамвае от офиса до склада. Или где в инете купить, так чтоб дошло и за доставку больше чем товар стоит не выкладывать(например http://ekb.epool.ru/good/78983 - 10 м. ленты Jeager: 992 р., но доставка до почты: 500 р. + EMS: 600р. - жаба душит, однако)
klimko
klimko
Пущино
24.07.2013 в 11:02:50
ru_efim В Леруа, как я ранее писал, должен быть Kedosec. Там, правда, целый кит - то бишь набор с самой гидроизоляцией и грунтовкой. Ну и в Ёбурге вроде как Касторама есть. Вот там, по-моему, появился и Флехендихтбанд. Только лучше сначала позвонить.
P.S. Если не получится в Кастораме - могу по сусекам посмотреть - у меня, по-моему, 1 рулон остался. Так что, если что - пишите в личку - договоримся - пришлю. Обычной почтой :)
Posix86749
Posix86749
11.08.2013 в 16:40:59
А проблема и правда актуальна. Серпянка - мне кажется вообще не в тему... а другие "бинты"...х.з. А хочется что было прочно и долговечно. P.S. Когда в нашем городе я сталкиваюсь с принципиальным отсутствием каких либо материалов, то сначала возникает вопрос, а как наши мастера работают-то вообще? А потом прихожу к выводу, что на эти моменты они просто забивают. А это значит что? Правильно - криворукие они, и после них одному богу известно, сколько их работа продержится.
denklu
denklu
16.09.2013 в 19:44:22
сам искал, случайно в питерском Оби наткнулся на ленту Weber что-то около 700 р. за 10м, коробка белая, сама лента желтая хорошо растягивается, слегка ворсистая, на коробке написано держит 2 атмосферы. чтобы лучше прилипала к Флэхендихт пришлось намазывать и угол и ее саму с обратной стороны. по инструкции нельзя промазывать среднюю часть, чтобы не потерялась эластичность.
на кривые стены будет тяжело приклеить, а так получилось довольно основательно.
Викторыч
Викторыч
Томск
17.09.2013 в 09:22:03
http://www.grandstail.ru/pr/germ/2.htm
GreenLight
GreenLight
11.10.2013 в 18:42:26
Надо будет съездить в ОБИ. Такая же проблема, в том же самом городе :-(
Fine
Fine
11.10.2013 в 23:23:47
В Леруа в Москве купила аналогичную ленту Semin (Франция). Она, правда, в два раза дороже, но что делать, Кнауфа тоже нигде не было.
ForwardLook
ForwardLook
12.10.2013 в 00:41:15
Fine написал : В Леруа в Москве купила аналогичную ленту Semin (Франция). Она, правда, в два раза дороже, но что делать, Кнауфа тоже нигде не было.
В московсих Леруа / ОБИ лента Кнауф часто бывает в продаже - сам там покупал. И эта лента стабильно есть в магазине около проходной завода Кнауф в Красногорске (3 км. от МКАДа по Волоколамке).
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
26.10.2013 в 06:12:48
Понимается, что если просто серпянку обмазать гидроизолирующим составом, то при сдвиге стыка пол-стена состав разрушится и будет щель, в которую протечет вода. Как считаете, может быть купить плащевой ткани пару метров, нарезать на полосы, как раз для ванной хватит?
GreenLight
GreenLight
07.11.2013 в 10:32:07
Что вы имеете ввиду под плащевой тканю? Если это Tafeta c PU, то она у вас отвалится очень быстро.
gans gr
gans gr
07.11.2013 в 10:48:09
GreenLight, +1 а так же с тефлоновым слоем и т.п. плащевые ткани чаще всего чем то обработаны. тогда проще купить не тканое полотно (малярную паутинку) и его порезать на полоски
