21.09.2011 в 23:31:20
Вам задали ТРИ конкретных контрольных вопроса,и ждем конкретных ответов именно на них. То ,какую температуру котел набирает сейчас не интересно.Это будет после.
22.09.2011 в 09:59:23
мвс написал : Вам задали ТРИ конкретных контрольных вопроса,и ждем конкретных ответов именно на них. То ,какую температуру котел набирает сейчас не интересно.Это будет после.
1.Если регулятор на 0 горелка не горит. 2.При повороте регулятора горелка загорается 1,1-1,2. 3.Ручка доходит до7 и упирается видимо в какойто упор . Вот такой регулятор
22.09.2011 в 20:44:04
Уже лучше. Проверьте место установки термобалона регулятора-где то в верхней части котла .К нему идет тонкая медная трубка.Он должен быть вставлен полностью в гнездо.Проверьте трубку на предмет излома. Если есть запах керосина от клапана -на выкид.
22.09.2011 в 21:07:57
Балон обмазан белой пастой и прижат внутри котла к стенке тонеля в котором стоит .Изломов и запаха нет
22.09.2011 в 21:29:47
Менять клапан всетаки придется.Не ремонтируется он.
22.09.2011 в 21:38:43
Ну чтож спасибо за участие
