мвс
мвс
21.09.2011 в 21:11:18
Уже теплее ,но малопонятно. 1.При установке"0"-основная горелка не должна гореть. 2 Горелка должна загореться при холодном котле на "1".-не раньше. 3.Ручка не должна повернуться далее чем "7".-максимум. Так у вас или нет?
SeRg068
SeRg068
Батайск
21.09.2011 в 21:31:41
У Вас пустые сильфоны.Когда вы начинаете вращать ручку,то вручную пружина давит на рычаг.Как бы еще не сломалась байпасная пластина внутри газового клапана...
SeRg068
SeRg068
Батайск
21.09.2011 в 21:33:09
SeRg068 написал : У Вас пустые сильфоны.Когда вы начинаете вращать ручку,то вручную пружина давит на рычаг.Как бы еще не сломалась байпасная пластина внутри газового клапана...
Поищите может найдете газовые клапана...
dedviktor
dedviktor
21.09.2011 в 22:56:14
мвс написал : Уже теплее ,но малопонятно. 1.При установке"0"-основная горелка не должна гореть. 2 Горелка должна загореться при холодном котле на "1".-не раньше. 3.Ручка не должна повернуться далее чем "7".-максимум. Так у вас или нет?
да всё именно так НО сейчас поэкспериментировал (ого) вот котёл включен горит фитиль этого достаточьно для того чтобы была гор вода вкране на кухне 45на термометре регулятор на 4 поворачиваю ручку которой включается пьезо влево до упора зажигается форсунка начинает грется котёл если после этого крутить ручку рег темп в сторону уменьшения то форсунка выкл на 2 -1 но не на 3 что соответствует45 .Если не крутить регулировку температуры то греется до 85-90 потом выключается остывает до45 и снова включается иможет выключится при70 аможет при60 но чаще 85-90 Тоесть какбы большой разброс .Сразу было поставиш на 4 температура в котле в пределах 50-55 градусов а сейчас нет такой точьности
мвс
мвс
21.09.2011 в 23:31:20
Вам задали ТРИ конкретных контрольных вопроса,и ждем конкретных ответов именно на них. То ,какую температуру котел набирает сейчас не интересно.Это будет после.
dedviktor
dedviktor
22.09.2011 в 09:59:23
мвс написал : Вам задали ТРИ конкретных контрольных вопроса,и ждем конкретных ответов именно на них. То ,какую температуру котел набирает сейчас не интересно.Это будет после.
 1.Если регулятор на 0 горелка не горит.   2.При повороте регулятора горелка загорается 1,1-1,2.   3.Ручка доходит до7 и упирается видимо в какойто упор .  Вот такой регулятор
мвс
мвс
22.09.2011 в 20:44:04
Уже лучше. Проверьте место установки термобалона регулятора-где то в верхней части котла .К нему идет тонкая медная трубка.Он должен быть вставлен полностью в гнездо.Проверьте трубку на предмет излома. Если есть запах керосина от клапана -на выкид.
dedviktor
dedviktor
22.09.2011 в 21:07:57
Балон обмазан белой пастой и прижат внутри котла к стенке тонеля в котором стоит .Изломов и запаха нет
мвс
мвс
22.09.2011 в 21:29:47
Менять клапан всетаки придется.Не ремонтируется он.
dedviktor
dedviktor
22.09.2011 в 21:38:43
Ну чтож спасибо за участие
