crusoe
crusoe
Иваново
12.07.2006 в 18:55:43
Хрущёвка, 5-й этаж, выстроенный, вероятно, в честь очередного съезда Партии. Сверху --- чердак.
Расстояние между плитами 3-4см. При постукивании материал шва издаёт "пустой" звук, местами отваливается. Крыша над чердаком дырявая, возможны протечки во время ливня.
Боюсь, что старый шов нужно разбивать при помощи молотка и чем-то его снова заделывать.
Подскажите правильный раствор для такой задачи. Все ценные советы горячо приветствуются.
Искренне ваш, Crusoe.
Roman
Roman
14.07.2006 в 21:57:56
Она у Вас сквозная или нет? Если нет, то можно взять такую последовательность:
  1. Очищаем старый раствор с потолка и из стыка.
  2. Зачеканиваем в стык паклю, пропитанную цементным молоком, или используем вместо пакли монтажную пену.
  3. После затвердевания пакли (или пены) стык заделывается обычным раствором.
  4. Далее весь шов проклеивается строительной сеткой и шпатлюется (кстати, сетку можно утопить в еще незастывшую шпатлевку, которую после высыхания легонько можно отшлифовать (но не до сетки)).
  5. Небольшая трещинка со временем проявится может. Для того, чтобы скрыть ее в «старину» делали руст.
  6. Грунтовка и покраска - это уже отделка.
Про гидроизоляцию лучше думать со стороны чердака, а не самой щели из квартиры (а еще лучше если крышу подлатает ДЕЗ – его работа). Такая локальная работа Вас мало спасет, если чердак зальет и он станет большим бассейном…
Ослик Иа
Ослик Иа
Чебоксары
11.02.2007 в 14:22:07
Надо мной не чердак, а следующий этаж. С постройки дома прошло восемь лет, трещины между плитами становятся всё заметнее, пора что-то делать.
Это не проблема, пройтись с перфоратором, шов сам вывалится.
  1. Зачеканиваем в стык паклю, пропитанную цементным молоком, или используем вместо пакли монтажную пену.
Этот совет, наверное, был рассчитан на то, что там сквозные щели на чердак. Надо мной третий этаж, стяжка, паркет. Есть ли в моём случае какие-нибудь отличия? Какое расстояние оставлять от пакли (пены) до поверхности потолка?
  1. После затвердевания пакли (или пены) стык заделывается обычным раствором.
Это можно.
  1. Далее весь шов проклеивается строительной сеткой и шпатлюется (кстати, сетку можно утопить в еще незастывшую шпатлевку, которую после высыхания легонько можно отшлифовать (но не до сетки))
Сетка должна быть внахлёст на окружающие плиты, или строго внутри шва? Вообще, вся эта колбаса на данном этапе может выступать наружу, или должна быть утоплена?
  1. Небольшая трещинка со временем проявится может. Для того, чтобы скрыть ее в «старину» делали руст.
Что такое руст? Надеюсь, это не rust?
  1. Грунтовка и покраска - это уже отделка.
Тем не менее несколько вопросов. У меня сейчас на потолке простая побелка. Я так понимаю, что после ремонта швов надо будет перекрашивать всю комнату целиком. Какой способ в наше время самый простой и дешёвый? Я по своему недоразумению склоняюсь к той же самой побелке, тем более, что для пробы выбран маленький коридорчик. Если нетрудно, то не могли бы дать инструкцию по побелке, подобную вышеизложенной (ну там купить то, запастись этим, смыть старое вон тем, подождать столько-то, обработать четыре раза, загрунтовать до посинения и т.д).
maSter402
maSter402
12.02.2007 в 00:48:59
В своёй квартире я делал следующее:
  1. Разбил шов между плитами перфоратором, шумно, но быстро.
  2. Удалил из шва весь мусор. 3.Промыл шов водой из пульверизатора.
  3. Запенил монтажной пеной.
  4. Срезал излишки после высыхания пены.
  5. Заделал шов РОТБАНДОМ,при выглаживании на сырой ещё пластичный гипсовый раствор укладывал стеклосетку 5х5 мм СТРОБИ, шириной 10 см.
  6. Размыл весь потолок и снял все слои шпаклёвки (старая на масляной основе, снимал скребком, вроде шпателя только жестче и заточенный). 8 Сушил сутки.Делал другие работы.
  7. Грунтовал Бетоконтактом Feidal, специально ездил на завод, чтоб без подделки и дешевле.
  8. Сушка 1 день. 11.Дальше штукатурил весь потолок по уровню РОТБАНДом, Слой от 0 до 20мм. Хотел чтобы потолок был ровный. Изначально были плиты шириной по 1,5 метра и русты между ними.
    12.Сох потолок больше недели, пока не исчезли все тёмные пятна.
  9. Прогрунтовал грунтовкой Primer C 2 раза, с промежутком в 4 часа/
  10. Шпаклевал Vetonit Kr в 2 слоя. При первом шпаклевании зону шва проклеил "паутинкой". При втором слое она полностью скрылась под шпаклёвкой.
  11. Прошкурил шпаклёванную поверхность.
  12. Прогрунтовал грунтовкой Primer C.
  13. Покрасил на 2 раза Водоэмульсионной краской Тиккурилла, белая матовая для стен и потолков.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.02.2007 в 07:13:50
maSter402 написал : Дальше штукатурил весь потолок по уровню РОТБАНДом
ротбанд: это до первой воды по том всё отойдёт, как кальциты из бетона "полезут".
Tatsel
Tatsel
01.09.2007 в 20:37:05
=vadim= написал : ротбанд: это до первой воды по том всё отойдёт, как кальциты из бетона "полезут".
Это почему?
