кукуляля
кукуляля
12.09.2011 в 10:38:24
Вопрос к тем, кто заливал саморастекайку в одиночку.
Сколько мешков смеси вы успеваете развести: налить воду, принести ее из ванной, перемешать, вылить, прокатать игольчатым валиком и т.д. - до момента пока раствор находится в рабочем состоянии. Мешок - 25 кг, емкость для раствора на 1 мешок. Если применяли другие - укажите какие.
Даже не так, поскольку у разных смесей может быть разное время схватывания, поставлю вопрос иначе - сколько мешков смеси возможно приготовить и залить, например, за 40 минут ( время для основит Т42) работая одному?
Уточнение: вопрос про заливку толстых слоев до 10-40 мм при выравнивании в горизонт по старой имеющей значительные отклонения стяжке.
Рома
Рома
Челябинск
12.09.2011 в 11:12:39
Я заливаю один. Использую указание производителя //Перемешать до получения однородной массы. Подождать 3-5 минут, пока закончатся все химические реакции. Повторно перемешать // http://www.bergauf.ru/catalog/item/boden_zement_final/. Эти минуты ключевые. Заранее готовлю тару. В ванную бегать необязательно - 15 литровое ведро запас воды на три замеса. Я замешиваю и не мешком (например, выравниваю небольшими порциями стяжку, уложеную по маякам), а мерной тарой. 5 литровое ведро - 6 кг пола, на него 1,8 литров воды.
Замешиваю первую порцию, в первые 3-5 минут успеваю налить воду в мерную тару и отвесить новую порцию смеси пола (с мешком этого не нужно делать, он готовая порция). Повторное замешивание и выливка, распространение смеси и замес новой партии, 3 минуты подготовка к третье партии и т.д. Получается беспрерывный конвейер. Но нужно иметь навык по смешиванию порций на полу и помогать растекаться смеси по углам, желательно иметь ракель.
кукуляля
кукуляля
12.09.2011 в 12:22:24
Рома так ты перемешиваешь маленькими порциями по 6 кг? А почему не сразу весь мешок - 25 кг? Вроде бы быстрее?
И сколько ты мешков успеваешь вылить на пол за какой-то промежуток времени, не засекал?
кукуляля
кукуляля
12.09.2011 в 12:35:39
Рома я кажется понял про что ты писал. То есть у тебя уже есть готовая новая стяжка и она уже горизонтальна. Саморастекайкой ты лишь добавляешь окончательный штрих делая зеркало поверхности - наливаешь тонким слоем по новой горизонтальной стяжке, устраняя ее мелкие неровности?
Если так, то меня интересовало несколько другое - на существующей старой стяжке, которая местами имеет значительные отклонения от горизонта (в старых домах), по средством наливного пола, позволяющего заливать толстый слой, выровнять горизонт. Для этого в отдельных местах требуется залить довольно толстый слой наливайки.
Рома
Рома
Челябинск
12.09.2011 в 13:12:47
кукуляля написал : выровнять горизонт. Для этого в отдельных местах требуется залить довольно толстый слой наливайки.
Тогда выливать мешками, порции должны быть большие сразу по 2 мешка в 40 литровый контейнер-тазик входят, т.е должно хлюпать ... по щиколотку (шутка). 4 мешка, 2 замеса на 12 метров комнаты - 5 мм. Это примерно, нужно учитывать ямы и т.д.
Без разницы, что мешками, что 6-литровыми ведерными порциями. Мешками даже быстрее (в ведро то ведь смесь мастерком набирать), только открыть их заранее. И после пары замесов следить за емкостью, в ней будет оставаться раствор, воды чуть больше.
Рома
Рома
Челябинск
12.09.2011 в 13:14:22
кукуляля написал : А почему не сразу весь мешок - 25 кг?
Мне его труднее разогнать тонким слоем.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.09.2011 в 14:18:49
Когда не было уверенности в своих силах, размечал комнату на дорожки маяками. Расчет 1 замес - 1 дорожка с хвостиком. Излишек выливался в самое глубокое место следующей дорожки. Без суеты и спешки, с возможностью отдохнуть, разбить процесс на несколько дней.
кукуляля
кукуляля
12.09.2011 в 16:44:11
Мишутк, разделить это конечно хорошо, но есть шанс слегка ошибиться с разметкой и тогда поверх нужно будет опять уже тонкий слой наливайки лить. А это терять время на выдержку между слоями. Думаю что для стяжки это хорошо, а для стяжки-выравнивалки не очень. В принципе можно было бы в глубоких местах налить, подведя уровень пола примерно под последующий тонкий слой. Но это опять - большое время сушки.
кукуляля
кукуляля
12.09.2011 в 16:47:38
Рома написал : Тогда выливать мешками, порции должны быть большие сразу по 2 мешка в 40 литровый контейнер-тазик входят, т.е должно хлюпать ... по щиколотку (шутка). 4 мешка, 2 замеса на 12 метров комнаты - 5 мм. Это примерно, нужно учитывать ямы и т.д. Без разницы, что мешками, что 6-литровыми ведерными порциями. Мешками даже быстрее (в ведро то ведь смесь мастерком набирать), только открыть их заранее. И после пары замесов следить за емкостью, в ней будет оставаться раствор, воды чуть больше.
Два мешка = 50 кг + вода. Получится около 60 кг, да не удобная бадейка. Эдак можно и спину сорвать и остановить работу вовсе. Одному-то!
Рома
Рома
Челябинск
12.09.2011 в 17:17:55
кукуляля написал : Получится около 60 кг
Да тут немного напрячься и бадейку за ручки нельзя, сломаются. Аккуратненько за дно и отлить стараясь попасть в 1-1,5 м (по ситуации в зависимости от толщины слоя) от угла, плюс сама бадейка высота 0,4 метра. Получается выствлять ее для замеса почти 2 метра от угла, второй вылив уже оттягивать.
Вам тут правильно подсказывают, нужно считать. Если выравниваю стяжку по маякам (для меня самый экономичный способ) слоем наливайки на 1 мм, порция 6 кг хватает на 3 кв метра, расстояние между маяками 1,3 метра, получается, что один замес покрывает 2 метра длины маячной дорожки. С учетом расстояний от маяков до стен получается 12 метровую комната 5-6 замесов, один мешок. И замешивать в простом ведерке. Но ... устанешь одинаково....
кукуляля
кукуляля
12.09.2011 в 17:40:21
Рома, уж тогда легче использовать несколько больших ведер, каждое на мешок. Ставить в ряд и размешивать в них раствор по очереди. Выливать будет легче. А время на размешивание возможно даже сократится. Потому как легче перемешать малый объем смеси, чем большой.
