karlusha
karlusha
12.07.2006 в 23:22:27
Пол надо поднимать до 12 см. Так вот, часть пола будем делать керамзитовую стяжку, а далее заливать пескобетон.
Вопрос: через сколько времени заливаем пескобетон и надо ли грунтовать между слоями если да чем? Если можно ссылку на керамзитовую стяжку, как делать. Строители умеют, но хочу сама почитать.
Radj
Radj
Казань
13.07.2006 в 08:30:39
По моему, логично что бы не грунтовать и вообще не думать о проблеме сцепления двух слоев стяжки, заливать сразу обе. То есть керамзитобетон положить и сразу поверх него разравнять пескобетон.
Ps. Воды поменьше, что бы керамзит не всплывал.
Nastran
Nastran
Донецк
13.07.2006 в 10:25:27
2karlusha Обратите внимание на слова Radj - не керамзитовая стяжка, а керамзитобетон. Это ключевое в вашем вопросе. Вначале керамзитобетон, в вашем случае я б дал 9-10 см, а потом пескобетон 2-3 см. Вот это будет полноценный монолит. Заливать все сразу, не позднее чем через 30-40 минут. От себя советую армировать и сеткой и фиброй. Что вам другие посоветуют ваше дело слушать или нет. Фибру сыпте и в керамзитобетон и в пескобетон.
karlusha
karlusha
13.07.2006 в 18:23:18
Хорошо, а керамзитобетон это что ? керамзит+цемент или +смесь какая????
Nastran
Nastran
Донецк
14.07.2006 в 10:24:20
Керамзитобетон это: -керамзит+цемент; -керамзит+цемент+песок (вам советую); -керамзит+цемент+керамзитовый песок (тоже хороший вариант); -керамзит+цемент+любой мелкий или средний наполнитель применяемый для получения бетонов.
karlusha
karlusha
14.07.2006 в 23:06:58
Спасибо, но если можно пропорции не дадите? И еще,
  1. вот имеется новостройка и пол будем делать во всей квартире, так вот какой принцип заливки стяжки?. Заливаем одну комнату, другую завтра и т. д., либо за день желательно все. И все идти одним монолитом либо между комнатами ставить какую деревяшку.
  2. надо ли по контуру проклеивать ленту вроде для того, чтоб стяжка дышала?
  3. надо ли поливать керамзитобетон если да то сколько дней учитывая сегодняшнюю жару ?
  4. как тщательно надо подготовить пол для стяжки. Действительно его надо пылесосить мыть водой???
    ГРУНТОВАТЬ??
Radj
Radj
Казань
15.07.2006 в 02:22:31
2karlusha С пропорциями сложно. Если грамотно, то зависит от состава, размера фракций и марки цемента (наверняка технологи на заводах ЖБИ без проблем вычислят оптимальные пропорции).
По простому - можно поэкспериментировать. В инете довольно мало рецептов бетонов с легким заполнителем.
По поводу вопросов - тут в форуме все эти темы обсуждались (поищите наверняка найдете полезные советы):
  1. Все за день наверное будет тяжело. Да и неудобства - где держать все оборудование когда по всей квартире на пол ничего поставить нельзя. Деревяшку или еще какое заграждение чтобы незастывшая стяжка не вытекла из одной комнаты в другую и что бы в проеме двери после усадки бетона получился ровный шов, а не кривая трещина.
  2. Ленту советуют. Опять же по причине чтобы по периметру получилась не трещина от усадки, а небольшой зазор.
  3. Ага, как и обычный пескобетон. Поливать советуют от 3 до 10 дней (дальше просто нет особого смысла). Лучше пленкой накрыть как только ходить станет возможно. Тогда поливать придется не так часто.
  4. Основание под стяжку должно быть прочным и чистым. При необходимости, слабое бетонное основание очищается железной щеткой (механизированно). Затем, выметается, пылесосится, грунтуется (акриловой грунтовкой с кварцевым песком, например "контакт-грунт" или "бенонконтакт" ).
Drejan
Drejan
15.07.2006 в 09:14:18
karlusha написал : Спасибо, но если можно пропорции не дадите? ...
пропорции http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=13809 я пробовал: 1 - цемент; 7 - керамзит; 2 - вода. керамзит - засыпка для насыпного пола (смесь разнофракционного керамзита), получилось неплохо.
Nastran
Nastran
Донецк
17.07.2006 в 10:40:51
В той теме я писал что делал раствор 1:2:7 (по объему цемент:песок:керамзит). Но ввиду того что цемент уже слежался почти месяц и немного комками стал браться, вчера заливал стяжку уже с увеличением цементной дозы до 2-х частей. Итого раствор 2:2:7. Тоже ничего, само собой крепче выйдет, но и перебор надо не допустить, иначе керамзитобетон выйдет тяжелым.
karlusha
karlusha
17.07.2006 в 18:08:19
У меня закуплен пескоботон-М- 300.
Можно его использовать и надо ли добавлять еще цемента или песка? Если да, то опять может пропорцию знаете.
Nastran
Nastran
Донецк
17.07.2006 в 18:40:33
Песка не надо добавлять, можно промаха дать. Пусть лучше крепче будет на порядок. А керамзита добавляйте наверное так: 3 части вашего раствора м300 : 7 частей керамзита.
