karlusha
karlusha
17.07.2006 в 23:27:30
Т.е. лучше 2 слоя практически сразу один за другим? или можно сегодня 6-7 см керамзитобетона, завтра остальное 3-4 - пескобетон М-300. А маяки лучше сразу выставлять на весь уровень, либо опять же наливаем керамзитобетон, завтра ставим маяки и продолжаем пескобетон.
Эти слои не отойдут дуг от друга? Ставить маяки на пескобетон, либо можно на ротбант?
karlusha
karlusha
17.07.2006 в 23:30:03
Еще забыла: если в первом слое (с керамзитом) пескобетон М-300 одной марки, а далее заливаем пескобетон другой марки - проблема?
Nastran
Nastran
Донецк
19.07.2006 в 10:46:02
Все делается за один день, а еще лучше за пол дня, что бы первый слой не успел схватится. Процедура:
  1. Делаете маяки.
  2. На следующий день приходите и делаете керамзитобетон. Его ровномерно распределяете ниже маяков на глаз на 2-3 см. Правилом проверяте не выперает ли керамзит выше маяков. Тут же сразу делаете пескобетон и заливаете поверх керамзитобетона. Правилом все ровняете и уходите.
  3. Приходите на следующий день и шпателем все неровности и наплывы счищаете. Закрываете стяжку мокрой мешковиной и сверху полиэтиленом. Всё. Уходите. Прийдете через неделю и откроете стяжку. Мешковина при этом будет еще влажной. Этого достаточно что бы убереч стяжку от трещин. Но и про фибру с сеткой не забывайте, потому что я не гарантирую что без этих компонентов не будет трещин.
karlusha
karlusha
19.07.2006 в 16:32:52
Nastran
Nastran
Донецк
19.07.2006 в 17:48:30
karlusha написал : пескобетон другой марки - проблема?
Я не в курсе что там у вас за пескобены в Москве. У меня все просто: цемент ПЦ-400 и песок карьерный. Мешааю что хочю и когда хочю :-) А вообще есть какой то смысл понижать марку бетона? Я бы не стал. М-300 так и оставляйте. Под паркет рекомендуемая марка М300.
karlusha
karlusha
19.07.2006 в 22:41:12
И в керамзите и сверху будет М-300, только покупали разными завозами. Да еще тот что в керамзите будет, там песок крупный, тот что сверху мелкий и еще он какой-то улучшенный по составу.
Nastran
Nastran
Донецк
20.07.2006 в 10:33:19
2karlusha Возмите миску какую нибуть по больше, желательно пластиковую, или тазик и замешайте в нем тот бутерброт который хотите сделать. На следующий день вытяните из тазика и оцените результат. Это для успокоения нервов:-). На самом деле я думаю что вы зря беспокоитесь и все у вас получится.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
20.02.2008 в 18:14:06
Не хотелось бы повторяться в темах поэтому тут
  1. чем грозит укладка такой стяжки постепенно-т.е сначало керамзитобетон -3 см, затем как подсохнет-3 см ЦПС?
  2. Если ложить отдельно слои-нужно ли грунтовать
  3. Нужно ли утромбовывать керамзитобетон.
Грэй
Грэй
20.02.2008 в 20:21:04
sergeyX написал :
грозит трещинами и отслоением ЦПС
sergeyX написал :
  1. Если ложить отдельно слои-нужно ли грунтовать
Нужно, но влажный керамзитобетон грунтовать бессмысленно - его поры закрыты водой, грунтовка не прилипнет.
sergeyX написал :
  1. Нужно ли утромбовывать керамзитобетон.
не знаю.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
21.02.2008 в 10:34:38
Грунтовать иммелось ввиду если слой керамзитобетона подсох уже. Просто положить стяжку керамзитбетона и ЦПС за 1 день не реально.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
21.02.2008 в 12:22:29
кстати нужно ли армировать слой керамзитобетона?
