Peterjela написал : Viktor__s, вполне приемлемый var для Вашего случая комбинированный - ППР PN20 (на ГВ - лучше армиров-й),
НО сразу на выходе ГК - сначала участок металла - 1-1,5 м (чтоб пик t после включения на себя принимал), например медь 18 (можно оттоженную на компрессионных фитингах - пайка и не потребуется) или 1/2" оцинковки. Только не примите меня за гения :) - эта давно существующая рекомендация для монтажа старых ("горячих") ГК.
1,5 м трубы из колонки - это как раз хватит и на мойку и на ванну. Глупо потом еще 50см для умывальника прокладывать ПП? Получается надо делать ГВС - целиком металл.трубой. Получается тогда глупо устраивать зоопарк из технологий, если прокладывать и оцинкованной трубой и полипропиленовой.
Хотя... если сделать на входе разделение ПП на трубу транзитом до колонки и трубу на потребители холодной воды, то ... правда не понятно будет преимущество именно ПП,если сантехник уже притащит клуппы, трубогибы и пр. для металл.трубы примбабасы. Да дешевле вроде металл.труба (с фитингами) в комплекте, чем ПП? Или не прав?
