Котопёс
Котопёс
01.04.2012 в 11:12:51
prof написал : Если снять тарелку у аве - волна приличная бежит по руке, сама эшм при этом дисбалансирована. Т.е. у этого боша только лишь тарелка дает балансировку
Простите, а Вам часто приходится работать без тарелки? :)
По вашему описанию - хорошая машинка получается, пусть и недёшево (во многом за счёт кейса и 3х тарелок в комплекте). Спасибо за отчёт - со временем приобрету.
01.04.2012 в 12:09:55
Котопёс написал : Простите, а Вам часто приходится работать без тарелки?
А причем здесь работать без тарелки? Данная модель достаточно спорная. Производитель заявляет 2.5 очка по вибрации. У меня есть гоп 250 це на шлифовании у него 2.0 очка по вибрации. При шлифовании последним неприятных ощущений не возникает.
Хорошо берем 125-150 аве, 2.5 очка. В чем подвох. Нормальных обзоров нет даже на этом форуме. Я сейчас ссылку и ресурс не вспомню но там был обзор инженерного образца че-то там р92в или как-то иначе - короче того что теперь называется гекс 125-150 аве. Там как раз без охов и ахов был снят кожух и показана конструкция. Внешний корпус от внутренностей отделен упругими проставками - де они то и гасят вибрацию. Низ алюминивое литье. Верх пластик. Резина на ручке, на верхушке, на доп ручке. Жиденький, но резиновый 4 м провод питания. Достаточно роликов демонстрирующих эту модель в работе - да быстро, да много снимает. Т.е. на заготовку понадобится потратить меньше времени. Но в основном все ролики с штатным пылесборником и в таком освещении что не видно как хорошо по кругу разлетается пыль не смотря на пылесборник. От четверти до трети. Сам так шлифовал хвою - весь пол в мелкой пыли и остальные предметы интерьера тоже в пыли. Попробую позже с пылесосом сравню. У той же риоби с пылесосом - пыль была вообще незаметна.
Что касательно снятия тарелок - я покупаю инструмент и все что я могу при покупке погонять экземпляр на холостом ходу. У тех же мультирезаков этого вполне достаточно чтобы сразу не тратить время на "ненужные" модели. В случае с аве - на холостом с тарелкой не просто заметная а ощутимая рябь, если долго - то будет неприятно. Если тарелку снять вообще - баланса нет и по руке бежит нехилая волна. На вскидку на холостом от большинства эшм подобной компоновки (не ушм компоновки) не отличается. Поэтому сразу не возникает ощущения что это стоить купить. Кроме того на первом же экземпляре из л-бокса комплектная тарелка явно била и давала жуткую волну не только по руке но и по туловищу. На вопрос что это продавцы вспомнили еще пару таких случаев - но сказали что менять тарелку в комплекте не могут ибо комплект. Вот кому повезет с этой конкретной 101 комплектацией? Купил и меняй тарелку.
Поэтому при покупке погоняйте на холостых обе или три тарелки в комплекте - если меленькая рябь ну вроде ничего. Если какая-то бьет - решайте сами. Стендов где можно что-то опробовать в работе в магазинах тоже нет. Получается все же кот в мешке.
Еще важный момент - как держит липучка. Я тут между делом пекс 400 ае посмотрел - там за подошву шкурка еле держалась. В магазин захватил с собой шлиф круг и проверил тарелки вроде нормально. Позже оказалось что держит отлично - шкурка энкор и интерскол. Ну дешевые и вполне себе нормальные шлиф круги. Оказалось что после работы энкоровские круги с трудом отдираются от 125 тарелки, интерсколвские на 150 от 150 тарелки чуть легче но тоже отлично держатся. Хотя по сравнению с липучкой на риоби, которая отлично держала, липучка на тарелках к аве как минимум в 2 раза меньше. Если не еще мельче.
Что с риоби что с аве использую шкурку энкор. И если все же откровенно за подошву риоби держится отлично, за тарелку к аве - вобщем не всю шкурку удалось отодрать без потери тканевого слоя - липучка держала намертво. С 150 что-то подобное - поэтому отдираю потихоньку. Вот для меня это плюс. Как для кого другого- мне все равно.
В комплекте удобная доп ручка - можно при необходимости держать только за нее. Ручка почти такая как на моей пиле дисковой. Чтобы сменить тарелки и прикрутить ручку не нужно искать разные инструменты все заточено под штатный ключ. Но сам ключ неудобный. Мелковат. Зато он полностью по размеру шестигранника идентичен ключу серебристому от гоп 250 це. Эти ключи я и махнул местами. Поскольку часто использую с другим инструментом гоп 250 це - то это удобно. Один и тот же ключ и для аве и для гоп 250.
Котопёс написал : во многом за счёт кейса и 3х тарелок в комплекте
Вариантов всего два 101 и 102 комплектация: 101- бокс, 102 коробка. 101 - в боксе 2\3 занимает вкладыш из темносерого ... пенопласта чтоли. Сам бокс просто громаден и нахрен не нужен. 3-я тарелка с 8+1 дыркой - шкурка на 6 дырок в продаже чаще встречается, и вторая тарелка "это же фестул" мне не нужна. Вобщем вариант в боксе неудачен из-за бестолкового вкладыша - проще его выбросить - будет место под расходку. И громоздок чемодан.
102 - коробка. Достаточно мелкая коробка. Отличие от 101 - только коробкой, нет вкладыша - там кортонка, кстати что-то подобное коробочному варианту и надо было делать в пластике - было бы вполне удобно и компактно. Также в 102 комплектации нет доп тарелки на 150 - 8+1. В остальном все стандартно - эшм, тарелка 125, тарелка 150, ключ, книжка, талон, 2 шкурки - 125 и 150 по одной, пылесборник в сборе с фильтром, доп ручка.
Меня как раз коробочный вариант устроил больше. При желании иметь громоздкий "L-BOXX" есть точки где разница между 102 и 101 незначительная. Я как раз боялся что в коробке окажется такой же дурацкий вкладыш или что-то подобное как в 101 комплектации.
В работе машинка действительно не дает ощутить вибрацию. Но ... только до отрыва подошвы от заготовки - далее все вполне ощутимо.
Вы считаете что это правильный инструмент? Я в этом не уверен. В нем весь упор на 2.5 очка и на смесь 125 и 150 тарелок - универсальная, забудьте про вибрацию. При отсутствии моделей конкурентов это пока будет играть в пользу этой модели. Но это не значит что какой-нибудь эшм за 1000 р вы не получите такой же результат как и при использовании аве. Стоимость моей эшм риоби как раз чуть более 1 тыр. Если бы не вибронагруженность - отличный аппарат.
Завершу так. Не могу сказать что я в восторге или аве мне очень нравится - не все нравится. Но этим инструментом работать можно. Именно так - работать можно. Все.
Котопёс
Котопёс
01.04.2012 в 12:28:05
prof написал : Если тарелку снять вообще - баланса нет и по руке бежит нехилая волна.
А смысл тестировать без каких-то элементов?..
prof написал : Вы считаете что это правильный инструмент?
А разве нет? Много на рынке машинок с гашением вибрации? Сейчас конкуренты начнут тянуться и станет интереснее. Лично мне 3 тарелки в комплекте не нужны - лучше бы 1 была, но зато дешевле :) Бестолковый кейс? Да. Обидно, что в громадине, куда можно кучу всего сунуть, не сделали отсека под круги. Хорошо, что липнет шкурка отлично - у моей GEX125-1AE подошва быстро кончилась :( Кстати, конструктив пылеотвода у неё такой же - по краям 2 канала, через которые выдувает... Впрочем, с пылесосом пыли на порядок меньше, чем с контейнером, даже при шлифовке шпаклёвки в воздух почти ничего не попадает.
01.04.2012 в 12:34:10
Котопёс написал : Сейчас конкуренты начнут тянуться
.. дык ,как раз наоборот.. это синие подтягиваются..:),особенно на бумаге..." гашение вибраций" давно уже применяется другими.. причём разными спосабами,от просто,точнейшей подвески моторов и балансировки механики,до прямых демпферов под ручками и платформами...:)
Котопёс
Котопёс
01.04.2012 в 12:59:28
Мы же про инструмент среднего звена :)
01.04.2012 в 13:01:06
Котопёс написал : Мы же про инструмент среднего звена
..а-а-а.. ну, тогда им можно...:)
voland
voland
Иркутск
01.04.2012 в 15:22:24
prof написал : В работе машинка действительно не дает ощутить вибрацию. Но ... только до отрыва подошвы от заготовки - далее все вполне ощутимо.
Вы что ее в воздухе держать все время собираетесь:), Вот именно при полном оснащении и в работе и нужно тестировать на вибрацию, А то у вас без тарелки там трясет или еще что. Отличная машина средней ценовой категории, специфика работы ее такова, что по любому и у любой шлифки этого типа будет та или иная вибрация.
prof написал : Также непонятно зачем нужны прорези снизу и сверху в пылеотводе.
При работе с мощным пылесосом без регулировки, он может просто задыхаться, так вот при одевании патрубка пылесоса, он не должен перекрывать эти прорези, они нужны для подсоса воздуха, без них будет срыв потока воздуха и перегрев пылесоса.
voland
voland
Иркутск
05.04.2012 в 18:04:31
Котопёс написал : Подкиньте ссылочку, где Бош в 2 раза дешевле. Недавно во ВСИ брал - набор из 5 кругов 100-130 рублей, то есть те же 21 рупь, что и Мирка
Вот здесь 690 руб за 50 листов best for wood http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=6364
Reg
Reg
05.04.2012 в 18:27:44
voland написал : При работе с мощным пылесосом без регулировки, он может просто задыхаться, так вот при одевании патрубка пылесоса, он не должен перекрывать эти прорези, они нужны для подсоса воздуха, без них будет срыв потока воздуха и перегрев пылесоса.
а я то думал - ну нах ваще эти дырки? что за гений их придумал? "а оно воно чё Михалыч..." заклеил скотчем бумажным... девайс действительно - пылесрачник еще тот. даже с пылесосом, с родным шлангом Бош под этот диаметр, и стармиксом на 1400Вт во все стороны пыль. внутри пыль. очень много... но есть и плюсы. оч.производительный, оч.мягкий. сегодня два час работал им - даже одной рукой удобно. сустав у меня на локте оч.плохой. спорт блин. уже привык - GEX125 один часик поработал - и потом ноет локоть... а этой GEX150-125 - никаких ощущений. одно удовольствие.
L-boxx комплектовал маркедас. ну это от двух слов - маркетолог. и сами знаете второе слово. к ним в Европе толерантно относяться... огромный чемодан... в нем подвешен этот GEX... я вот еще докупил три тарелки и кое-что - положить некуда. зато отдельно подвешен ключик для смены тарелок. ну как бы приятно, НО этот стандартный ключик. он у меня есть и в Фестулах и Бошах... т.е. всегда удобнее вытащить с другого инструмента на столе, чем лезть в этот L-boxx. а там же место под этот пыле-фильтр. который как бы и вообще не нужен. была бы без него комплектация - взял бы с радостью. короче маркедас придумал, как равномерно заполнить весь L-boxx. а как потом использовать это - думать было лениво. надо было на гей-встречу бежать видимо.
радует ценник на сей девайс. стоящая штука. хотя я счас бы уже его не купил. т.к. у Фе началась акция на "Rotex + жесткая тарелка + систейнер для хранения шлифматериала" пилиять - ну чё было им на две недели раньше акцию не начать. я прямо спецом лазил на ихний сайт - "вдруг какая халява по шлифовалкам... нет. никаких акций. только по TS55". и вот опаньки. (((
voland
voland
Иркутск
05.04.2012 в 18:37:56
Reg написал : а я то думал - ну нах ваще эти дырки? что за гений их придумал? "а оно воно чё Михалыч..." заклеил скотчем бумажным... девайс действительно - пылесрачник еще тот. даже с пылесосом, с родным шлангом Бош под этот диаметр, и стармиксом на 1400Вт во все стороны пыль. внутри пыль. очень много..
Странно, у меня пыли нет, ну или практически нет. Попробуй не заклеивать дырки скотчем и поработать не закрывая их патрубком, чем черт не шутит;)
бегрол
бегрол
05.04.2012 в 22:50:14
Reg : Фе началась акция на
Неужели настолько хорош ? (я про цену ). Кстати , а как Мирка в работе и по вибрации ?
